Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 2:32
Специалист отдела РЭА
ищи в тюнинговых магазинах спортивный фильтр от K&N. Пропускная способность до 40 % больше обычных фильтров, при загрязнении просто моется и используется снова. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 2:41
у меня тоже когда-то были обстоятельства - тоже приходилось перегонять машину без воздушника =(
перечитайте его пост - человек и признавал, что нехорошо это, и спрашивал дословно только лишь: "Кто знает, какие из существующих фильтров имеют наименьшее сопротивление? "
Признал, но как то вяло.... Не впечатлило :D
Еси не прав, то по просьбе человека-любителя езды без фильтра готов принести ему свои извинения.
Для всех остальных повторяю. Я ПРОТИВНИК езды без фильтра.
Согласен, бывают случаи, когда надо, но крайне редко (хотя готов послушать пример необходимости езды без фильтра), и то тока чтоб доехать домой или до магаза. По мне, лучше дотянуть с забитым фильтром, чем без него ваще.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 5:08
Виталь, со второй частью твоего поста думаю несогласных не будет :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:31
Уважаемый Observer огромное Вам спасибо за умение просто читать, а не видеть что-то между строк типа пропаганды и не заменять слово "хочется" на "нравиться" и тем более "буду" :-).
А вроде все люди взрослые... Ну одни поопытней, другие нет. Отсюда и форум и вопросы к тем, кто разбирается. А получилось, что из кучи постов всего три по делу, что раз в месяц это нормально, что есть тюнинговый фильтр, и что можно сделать окна ( на лето сделаю). А то, что мне было интересно, что есть ли разница между стандартными фильтрами но разных производителей мне услышать не удалось. И придется уточнить, что что ездить без фильтра, в моем понимание, это когда пришлось выкинуть фильтр по причине полной забитости маслом, что было по причине длительной езды со скорость около 140-150 км/ч (Киевская трасса сейчас позволяет), что опять же было вызвано необходимость по другим причинами. И после очистки впускной патрубок кастрюли забивается не сильно скомконными бумажными салфетка (в ленте) по максимуму, а в самой кастрюле этими же салфетками наматывается перегородка на крепеж болтов кастрюли. И я сказал, что увидел поведение машинки на одной и той же трассе с родным, и скорее всего забитым фильтром, и без него. Без фильтра ехала лучше :-) :-) :-). Правда скорость была 120 и масла в кастрюле уже не появилось.
И снова по делу - :-) Посравнивал МОТОКРАФТ и польский фильтр. Путем субьективных ощущений склонился, что польский продувается легче. И главное у него более мягкий обод, думаю, лучше ляжет. Взял, ПОКА, его.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:18
я тоже на той неделе поменял...очень хороший попался..тянет круче...
производителя посмотрю потом...кообка в багажнике... :) .. отличался он еще тем что у него резинки красные были и как бы силиконовые на ощупь...
Стоил 2 раза дороже чем моторкрафт...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 19:19
да не за что, все мы ошибаемся :roll:
вообще необходимость замены оценивается обычно по степени загрязнения фильтра - т.е. на глаз (это не считая плановой замены вместе со сменой масла и масляного фильтра),
наверное надо поискать еще в сети тесты фильтров, пропускать-то может хорошо пропускает, но при этом и грязь всякую - а это уже прямой вред для системы питания и движка, надо искать свой баланс этих качеств
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 19:55
1. А что должен показать глаз, как оценить степень загрязнения?
2. В книжке написано, что фильтр "ходит" 40 тык, масло меняю 10 тык.
Воздушный надо менять по плану раз в 10 тык получается?
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 21:06
меняют заодно, залезли - уж и его ковырнули стоит он дешево, а на дыхании не экономят,
но если хочется не менять - то можно :) , если при ТО по смене масла и фильтров - воздушник относительно чистый, без налета серой грязи еще - то в принципе можно пока не менять
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:40
ну машину помоешь, тоже вроде веселее едет :lol: я недавно взял польский за 12 ?, вроде так же едет :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:52
На пропускную способность фильтра влияет плотность бумаги и еще немного то как плотно она сложена.
Так вот чем меньше плотность бумаги тем больше гряз она будет пропускать тем больше частици будут через нее проходить. В Германии на Форде дураки работают и специально поставили фильтр который тормозит разгон машины. В мощность мотора заложено то что фильтр будет ее снижать.
Может быть другое дело ФИРМА или НЕТ?
Я например из-за того что ездяю на газу фильт меняю каждые 5 тыщ. 1раз за 3и недели и платит в несколько раз больше никакого понту.
У каждой машины так сказать есть свой клас хочеш чтобы быстро ездила купи PORSH. ИЛИ СМИРИС и ладно.
Тише едеш дальше будеш. (От того места куда едеш) :D .
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 1:55
вот вот :lol: купят машину с микромоторчиком, потом колдуют над ней, выискивая и выжимая несколько дополнительных лошадок 8)
первая была с 60 лошадками, сейчас 90, поначалу было ощутимо, теперь хочу помощнее :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 2:13
правильно :!: тоже подметил :!: или музыку ставишь новую - так прямо летит...
А филтр я за 12 взял...может тоже самое :?: ....до этого два раза по 7 ойр брал....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 3:01
АцкИй пАдонАк
Ага, есть ФИРМЫ у которых нулевик только мух фильтрует.... :wink:
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 8:20
Автоэксперт широкого профиля
Не только фильтра нулевого можно ставить. можно объем банки увеличить, например в 10 раз, там как раз над коробкой места много.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 10:52
СОРРИ, ни кого не хотел обидеть, приношу всем свои извинения, кто в них нуждается. Поясню. Меня задели слова автора типа "поездил без фильтра и мне понравилось". Еси фильтр забитый, это тоже минус автору, как Вам не обидно. За авто смотреть надо, и отмазки типа не успел, некогда, неожиданно и тд. не приму, это Ваши проблемы. Если вы знаете, что у Вас кидает масло, меняйте чаще, и следите за его состоянием, если невозможно выяснить или устранить причину.
Если автору хотелось поднять тему "ФИЛЬТР НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ", то насколько я понимаю, это немного отличается от того, как вы начали свой первый пост.
С уважением ко всем участникам форума, keeper.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
