Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:20
rippak писал(а):
ДмитрийМ писал(а):
А сколько она весит - хотя бы ориентировочно? 30? 40?
Где-то так.
Находясь под машиной и пытаясь ее впиндюрить на посадочное место, кажется, что она с центнер весит. ::doh::
Под машиной-да :smile70: .А так я её носил под мышкой :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:46
У меня пыльники на шаровой стоят от таврии. Только там есть варианты. Одни по качеству нормальные, а другие :popa: . Да, и фиксировал я их пластмассовой стяжкой, ну, чем провода в жгуты стягивают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 0:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Не во всех магазинах держат именно фордовские. А через Экзист ждать долго.
Вот и спрашиваю, чего впендюрить, чтоб по магазинам долго не бегать.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 0:39
Да какой Экзист? Ты в Питере живёшь,фордовских магазинов не знаешь? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 0:52
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я проверю, естественно. Но если не найду, то придется колхозить.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:44
Господа, а сколько нынче стоит замена коробки со сцеплением вместе? Один-то я не управлюсь полюбасу. А то в еврофордЕ заряжают несусветную сумму - 4500! Как-то обидно, особенно если учесть, что саму коробку я купил за 1500.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 21:20
Ты в Питере живёшь, фордовских магазинов не знаешь?
кстати, автомаркет на тобольской считать нормальным магазом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:29
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Folken
Даже в гаражных сервисах меньше, чем за 3500р. не будут делать.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:03
Я могу за 3000 поменять - там 3 часа работы :smile70:
Тем более у тебя мотор мелкий...все супер-мега доступно
продано
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:41
Люди, нужна помошь!!!
Прежний хозяин залил туда какую то ВАЗ-овскую (ТАД-17И). Поискал по всему форуму, про масло в коробку много чего почитал и решил поменять масло в МКПП. Пробку под внутренний шестигранник мне не удалось выкрутить, тогда выкрутил ту которая с низу (показал на фотке). Слил масло из коробки (наверно всю), вкрутил обратно пробку, затянул, залил масло... Рычаг застопорился, никакую передачу не переключал, выкрутил несколько оборотов сливной болт (на конце с шариком) и все как бы стало на свое место. Вопрос вот в чем, сколько нужно затянуть этот болт или оставить как есть? Есть какая то там регулировка? Будет ли вредно для коробки в будущем?
Заранее благодарен!!!
mkpp.JPG [ 29.64 КБ | Просмотров: 2831 ]
Ford Escort 95 1.6i 16v
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:00
Если это деталь номер 6 на схеме - то момент затяжки - 28 ньютонов.
2.jpg [ 72.97 КБ | Просмотров: 2171 ]
1.jpg [ 82.72 КБ | Просмотров: 2170 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:03
Хоть у тебя коробка чуть не такая, но полагаю что механизи в общих чертах совпадает, и назначение соответствующего болта тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:20
Спасибо.
Это та же самая деталь, но дело в том, что ее можно рукой легко крутить, и еще нет спец инструмента для затяжки моментом 28Нм. Может есть какой то другой способ? Типа крутишь это, смотришь на то то...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 14:43
Значит ориентируйся на четкость включения. Или возьми метровую палку и бабкин бязьмен (весы пружинные) - будет тебе динамо-ключ в кг/м... в ньютоны сам переведешь?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 14:58
Creator
Этого у бабки точно есть, метод как раз то, что надо!
Если можно об этом по подробнее, как мерить...как перевести?
А на четкость нужно чтобы было по жестче как бы с щелчком или мягко переключал?
[ Time : 0.067s | 18 Queries | GZIP : Off ]
