Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:29
Я за эти деньги купил тестер с термощупом,погрешность 2 градуса,так там и напругу ,и сопротивление,и амперы и т.д. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:40
До патрубка температурой 80 градусов дотронуться также опасно как до патрубка температурой 100 градусов, так что это не критерий.
Mzet писал(а):
карлсон вкл.когда стрелка на "N", по трассе стрелка мёртво на "M", в любую погоду, зимой, летом, при любой скорости.
Я считаю, что вентилятор и должен включаться где-то на N, даже лучше повыше - у самой красной зоны.
А вот зимой и на трассе стрелка должна стоять не на M, а повыше - между O и R (в середине шкалы), судя по всему, не работает термостат или перепускной клапан в кропусе термостата остутствует. Вот тема.
Вот у нас тема про датчик на стрелку. Там есть таблица соответствия его сопротивления температуре. Если не веришь стрелке, можно посмотреть сопротивление. Хотя, конечно, стрелке нужно доверять, а если не доверяешь, то выверить ее и потом доверять.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:01
Супер!
Очень полезно и интерестно прочитать, даже один раз.
Освежил пямять!
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:30
Mzet, в действительности, вентилятор включается при 102 (или 103 ?) градусах. В бачке будет температура существенно ниже! Поэтому сей метод не подходит. Более того, при открытом бачке закипит вода, что в антифризе, и испортит весь эксперимент :) .
Если нет пирометра, или ИК-термометра, то вполне сойдёт тестер кЕтайский с датчиком температуры. Примотать его чем-нить к патрубку, что на радиатор с термостата идёт, например, изолентой, и тряпкой какой-нить поверху (вместо теплоизоляции).
Другой вариант - вывернуть датчик вентилятора и отдельно кипятить его, например в масле. С термометром и тестером ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:01
Что-то у меня выяснилось, что течет датчик.
Долгое время думал, что это прокладка клапанной крышки. Потом собрался - поменял ее. А мотор то не обсыхает...
Протер под датчиком - смотрю там оранжевая жидкость собирается.
Подтянул датчик (только страшно его сломать, т.к. у меня была такая история). Все равно течет.
Вот думаю туда медную шайбу из уплотнений гидросистемы усиления рулевого управления Ауди приколхозить в качестве прокладки под него.
Что-то в Хайнесе не нашел момента затяжки этого датчика. Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:11
dsa
Если медную то отожжёную,она становится мягкая и хорошо обтягивается,мы на работе на приборы по пару ставим такие.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:15
У меня очень большая погрешность, что с щупом что бес него одинаково кажет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:56
В градусах или сопротивлении?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:57
В градусах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:05
Саша ну ты же работаешь на котельной :lol: подойди к Киповцам,у них должен быть переносной электронный термометр,он же тебе на время не навсегда нужен :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:08
Дак вот они мне и подогнали такой в котельную, а термометров у меня хватает, если надо то я найду.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:50
ford escort 1.4 86г накрылся датчик температуры..можно ли поставить от русской??? если да от какой?!
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:30
фрукт а что - так дорого прям?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:51
нет.просто не могу найти
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:57
Наврядли от чего можно поставить, вот датчик включения вентелятора можно от восьмерки поставить. Наверно около термастата стоит.
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
