Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 3:06
MozgoveD писал(а):
А вот плохой контакт в сердечнике провода - очень даже имеет право быть.
От этого не будет искра шить по поверхности изолятора!
MozgoveD писал(а):
Провода точно не шьют на массу. Свечка тогда была бы черной.
А кто-то разве говорил, что она белая? ;) Шить напруга мимо может не постоянно, а иногда. Получим не самое плохое состояние свечей и редкие пропуски зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 3:32
Да? А от чего тогда пробой изолятора?
Кто говорил? А это что:
Нагар на свечах нормальный (светлый)
Остальное не оспариваю.
Но скажите, откуда берется повышенное напряжение для пробоя изолятора свечки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:06
Если, допустим, имеет место перенакал свечи в целиндре?! Как это можно визуально определить по свече? (если думать,что изолятор лопается от перенакала).
2. Нагар (скорее налёт) на электродах свечи мутно-белый! Скажите,что это значит?
До машины ещё не добрался,фоток нет, вв-провода пока ещё не менял.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:44
А почему сразу повышенное напряжение?
А может низкое сопротивление изоляции в месте пробоя, т.е. на внутренней поверхности наконечника провода, вызванное старостью его резины или низким качеством. Или, например, туда грязь/песок/влага попала...
Mzet, случаем, свечки не пескоструил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:31
Mzet, случаем, свечки не пескоструил?[/quote]
Нет, свечи не пескоструил. Прошли те времена. Сейчас пошёл и купил новые. Даже если из расчёта на 20000 км., то не так уж и дорого поменять свечи.
А, если плохой контакт, наконечник свечи(анод)---свечной провод? Иногда плоскогубцами сжимал, чтоб плотнее на свечу насаживался! Может-ли тогда пробивать искра на металический корпус свечи, от наконечника провода+помогает старая или влажная резина(внутр.часть), как дополнительный проводник? Ведь в больших токах, и физические процессы сложнее...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 21:56
ДмитрийМ писал(а):
...Провода под замену...
Я вот не пойму, почему все считают - провода?
::thinking::
Если провод плохой, то пробивало бы где-то на массу, и на свече искры не было бы.
А раз на свече есть следы от искры, значит выское напр. сюда доходит.
Значит проблема не в проводах, а в наконечниках проводов или изоляторах свечей.
::thinking::
Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:42
В общем провода поменяю, гдет-то через неделю отпишу, и всё будет ясно, думать дальше или нет? Подчинюсь большинству, большинство форумчан с двух форумов грешат на провода. А, то тема затянулась, пора переходить к другим вопросам. В любом случае многие причины надо искать методом проб и ошибок. Достаточно вспомнить то, что основные причины всех поломок, что электроники, что механики, это плохие контакты и грязь! И сложное в простом, от того и сложно!
С ув. Михаил
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 0:44
Дык..., наконечники проводов самостоятельно не меняются, а только вместе с проводами.
А чел писАл, что эти наконечники плоскогубцами обжимал. Вот и повредил. Вот и учечки тока , и шьет-бьет. И еще смесь у него бедная, т.к. нагар на свечах белого цвета. А если есть обрыв внутренней жилы ВВ провода, то это может давать типа дополнительного искрового промежутка и возрастания напряжения и пробивать покоцанные плоскогубцами наконечники и т.д. и т.п.
Нет оснований с уверенностью говорить, что ВВ провода хорошие (хоть и с виду красивые :lol: )
"Не верь глазам своим" (с)- Козьма Прутков :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 1:54
Прошу у Вас помощи дальше! Так как, вылезла следующяя проблема! Вы написали, что белый нагар - это БЕДНАЯ СМЕСЬ!!! Возможно-ли, что от сюда и перенакал свечей??? С чего начинать поиск??? Датчик кислорода(лямбда)??? Он у меня стоит перед катализатором, но катализатор ампутирован! Но думаю, это не важно.
Немного про лямбду: экспереминтируя с лямбдой, я его отсиединяю, на горячию или на холодную, ездию с ним или без него, ни какой разницы в поведении двигателя нет! И это изначально, как приобрёл машину, потому незнаю, как должен реогировать двигатель на отключения этого датчика? И должен-ли вообще реагировать? Техосмотр прожожу по правильному, СО в пределах нормы, один раз даже специально спросил на СТО, как СО? Ответили, в пределах нормы, для этого года машины. Это меня и выводило из заблуждения. И на датчик я перестовал реагировать! Интуитивно чувствую, что причина перенакала, гдет-то уже рядом... ZETEC 1,6 1993г. 245 тык.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 2:56
Неплохой фототест по свечам
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 5:02
Mzet , сопротивление проводов в студию! Хорош гадать.
Именно про это я и говорил. Но не наконечники(иначе искра по нему будет шить на массу - внешний пробой), а изолятор центрального электрода.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:35
ДмитрийМ
Класный фототест модераторы может это в FAQ ,а то часто спрашивают а здесь раз и видно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 4:38
Замерял стрелочным (за 300-руб.) тестером, допускаю погрешности.
1. ВВ-провод, самый длинный 7 кОм.
2. ВВ-провод, длинный 7 кОм.
3. ВВ-провод, чють короче 7 кОм.
4. ВВ-провод, корткий (очень короткий) 5 кОм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:21
Выкладываю фото,но качество плохое, с мобильника.
Комментарий к файлу: 1-я свеча отмыта,но трешины можно разгледеть.
св.трещ.jpg [ 489.98 КБ | Просмотров: 3378 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:33
Нагар на катодах белый.
Нагар на нижнем основании саечей чёрный, рыхлый, но свечи сухие
