Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:19
Очень странно, только вчера прикручивая свой подрамник, обратил внимание на неиспользуемую закладную гайку (с левой стороны) - а тут такая хитрая экономия? Возможно у тебя какой-нибудь хитро-облегченный подрамник? У Microcata нашлось два разных номера, причем полноприводной и обычный по номеру одинаковые, возможно оставшийся твой? Там снизу примерно посередине (глушаком и грязью прикрыт) должен быть номер, выбитый матричным гравером. Может он чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 0:18
OHV гуру
Спасибо за подсказку! Номер посмотрю.Может действительно облегчённый вариант подрамника.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 16:17
А на амортизаторе есть проушина для крепления стойки стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 17:20
OHV гуру
Да на амортизаторе есть проушина с отверстием.Да, но за 15лет амортизаторы могли поменять несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 18:35
Вот если бы ее не было - это был бы знак.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:39
Открутил стабилизатор - за год оцинкованные болты порядочно заржавились.
Купил новые из нержавеющей стали М10x30 по 11 рублей. A2-70. Они подлиннее, но надеюсь это не помешает, поставлю с дополнительными шайбами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:01
И надеюсь выдержит: нержавеющие болты значительно менее прочные.
Для родного болта М8 из углеродистой стали прочности 8,8 рабочая нагрузка 1260 кг, для этого болта М10 A2-70 рабочая нагрузка 770 кг всего (лишь немногим больше чем у болта М10 из углеродистой стали прочности 4,8)...
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:05
Угу, вот как раз хотела усомниться в прочности, но забыла, где читала про это.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:24
Ну, можно конечно A4-80 найти, у него рабочая нагрузка 930 кг, почти та же.
Но если честно, я не думаю, что в этом соединении прочности болта не хватит - там резьба прямо в подрамнике - несколько витков всего, 4 наверное. Скорее она сдохнет, а не болт. Главное - не перетянуть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:01
А еще бывают титановые болты :smile139: у велосипедистов котируются...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:15
Текс.
С дополнительными шайбами не лезут задние болты (мешают подрамнику на место встать). Пришлось выкрутить и обрезать болгаркой.
Они без покрытия вроде бы так что ржаветь от этого не должны.
Комментарий к файлу: Новые блестящие болтики из нержавеющей стали A2-70 по 11 рублей штука.
Stainless_Bolts.jpg [ 81.68 КБ | Просмотров: 2511 ]
Комментарий к файлу: А ведь эти год назад тоже были новыми и блестящими...
One_Year_Old_Bolts.jpg [ 148.87 КБ | Просмотров: 2511 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:51
Вот втулки старые и новые.
Комментарий к файлу: Судя по отпечаткам, я немного не там сделал проточки.
Old_Stabilizer_Bar_Bushings_1.jpg [ 274.93 КБ | Просмотров: 2510 ]
Комментарий к файлу: Особого износа не видно, но слева был ощутимый люфт.
Old_Stabilizer_Bar_Bushings_2.jpg [ 276.33 КБ | Просмотров: 2510 ]
Комментарий к файлу: Толи проволочка толи веревочка вплавлена.
New_Stabilizer_Bar_Bushing_1.jpg [ 191.15 КБ | Просмотров: 2510 ]
Комментарий к файлу: Конечно, качество изготовления немного напрягает, но за 18 рублей - сойдет.
New_Stabilizer_Bar_Bushing_2.jpg [ 151.9 КБ | Просмотров: 2510 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:11
Вообще, если хочется через год найти крепеж почти таким же свеженьким, возьмите кусок пластилина... кроме мест, куда летят самые потоки, он нормально держится. Если его нормально нанести.
Впрочем, оно не новость.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:07
Вот взял я кусочек пластилина. Что, мне его год держать в руке до следующего откручивания? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:09
:bye: :bye: :bye: При жаре пластелин плавится.
