Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:18
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:14
Как узнать какой у меня карбюратор? Машина: Engine HCS 1.3H, Gear BC/MTX/IB5, Drive LHD 2WD. Подскажите пожалуйста какой в такой машине карб стоит.
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:39
Должен быть Вебер ТЛД.
Фотки кинь,только без воздухана.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:51
И еще вопросик а какие прокладки от ВАЗа для него подойдут? или другие аналоги есть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 16:02
От ВАЗа только те,шо с крылышками ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 18:56
Такой, нет?
карб.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 4071 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:52
Хе-Хемуль
Ужас!!! Не Ваш ли это карбюратор,Наталья? :shock:
По теме: должен быть он,только скорее всего,судя по году-у него автоподсос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 21:24
Guitarist ёкалемене! я еще фотку фильтра выкладывала - такое устроил наш главмех. А я еще доооолго блох буду из этой собаки выкусывать, и грязный карб - не самая опасная блоха.
у моего? нету вроде как.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:58
Сорри,на 1,3 вроде ручной,тогда ТЛДМ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 0:09
Тут вот гляньте:
http://pokatili.ru/forum/forum114.php
На некоторые карбы там есть картинки.
...наверно какая то модель VEBERа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 19:19
Да у меня такой как на фото, какие на него подкладки подойдут? или из чего их сделать? Или где взять ремкомплект?
 Заголовок сообщения: какой стоит карбюратор
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 14:05
Какой карб- смотри на самую его нижнюю часть( перед проставкой), спереди или с боку, там будет маркировка. Ремкомплект не проблема, стоит до 30$.Кстати, нужно точно знать тип карба, от этого зависит какие прокладки будут в ремкомплекте. У себя, когда был Вебер, принес верхнюю и показал в магазине, так дали на сиеру, а там кроме верхней и экономайзера ничего не подошло.
_______________________________________________
Escort 1.4, 87, 4КПП, теперь Солекс
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:11
Доброе время суток всем.Сразу прошу прощения если что не так или не то.По карбюратору сиеровскому консультацию можно получить......СПАСИБО.
