Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:57
sennar писал(а):
может и не дыметь 1,5 быть , у меня CVH 0.5 ,было на холостых потряхиволо 8,10 литров ,попробуй сам покрути винт качества пока не почуствуеш что двигатель начинает потряхивать,так и оставь. Посмотриш что получится.
Ок попробую, но провал то останется
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:58
ВОВ писал(а):
Жиклеры те и даже местами не перепутаны я на них уже смотрел и сверял с сексокнигой все так
А чё за "сексокнига"??? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:00
Ремонт фиесты с 89-95 помойму так называется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:15
Она не в электронном виде случайно??? :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:51
Автолюбитель
Проверь ускорительный насос. Он обогащает смесь при резком нажатии на газ. Часто провалы случаются из-за него.
Расстался с МВ 190, (W201).
 Заголовок сообщения: Re: Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 20:24
ВОВ писал(а):
Ребята помогите достал карб Weber TLDM на фиесте 1.1,а может и не он... Провал при троганье. На прогретом двигле чуть меньше и жрет собака литров 15. Был у карбюраторщика уже раз 5 у него от моей фиесты уже мондраж ничинается. Каждый раз разбираем промываем, продуваем, проверяем ставим и не хрена ничего не меняется. Стоит новый рем. набор все блин десять раз уже проверено, а все равно провал. (Кстати рем. набор стоит 350 рублей в экзисте, а на рынке просто надувательство 700-900 вот номерок для заказа PXW263-1 я там и брал уже проверено все ОК подходит)
Еще есть мысли что это зажигание. Если кто знает на что влияют датчики температуры всасываемого воздуха (который на корпусе воздушного фильтра) и температуры охл. жидкости (который под карбом на коллекторе) и что происходит если какой-либо не работает или глючит. Катушку и блок зажигания методом тыка ставил с разборки ничего не менялось, ВВ и свечи новые. Может быть еще чего.
Не сочти за тупость...но всё же спрошу... :roll: А с двиглом чё-нить делалось? Ну капиталка там или чё-нить? Мож дело не в карбе? А сам движок не грохочет?Как поршня?В порядке? :wink:
З.Ы.Плиз ногами не пинать!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:11
З.Ы.Плиз ногами не пинать!!! :D[/quote]
Двигло в норме ничего не делалось, немного клапана постукивают, но это болезнь OHV у корешка на эскорте тоже стучат но провала нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:13
[Проверь ускорительный насос. Он обогащает смесь при резком нажатии на газ. Часто провалы случаются из-за него.[/quote]
это точно не он я его уже со всех сторон прочистил и по продувал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:18
Есть и в электронном скаченная с сайта http://www.digital.ktu.lt/autoclub/files.html
и на СD метров 200. Еще на форуме есть ссылки если надо полазь найдешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:19
ВОВ, давай до лета авто в порядок приводи свое :D :D :D :D
Я все равно кажный год Москва-Краснодар катаюсь. :D
Мож пересечемся немного :D :D :D
Да и в Ростове пора представителей ДОВОДа иметь :D :D :D Можно сказать стратегическое направление, южное :D :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:34
А если это не клапана? А поршни. Тогда, правда, громче будет, но провал будет... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:53
Я токой литературой пользуюсь мне помогала.
сканирование0002.jpg [ 135.54 КБ | Просмотров: 3315 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:00
Thx. :wink: Надо будет поискать... наверно дохрена стоит! :shock: Аж 500 страниц! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:08
ДОрогая!примерно 300-400 рублей. Если что-то нужно, отсканирую и по почте скину :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:23
О!круто! :shock: Нужно всё по TLDM`y!!! :wink: если не внапряг...а так-самое важное...А там есть описание всех регулировочниых винтиков, что и чем регулируется и порядок регулировки??? :wink: Вот это нужно просто КАК ВОЗДУХ!!!! 8) Пришли, плизззз на: vector@peterstar.ru Заранее спасибочки!!!Век не забуду!!!! :D
