Текущее время: Пн янв 19, 2026 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 0:13
sasha1111 писал(а):
Магнитола тоже жрет.
исправная - меньше сигнализации. Актуально только если машину ставить надолго.
Ошибаетесь, уважаемая... Жаль тему не могу найти в архиве, потеряли при переносе. Ссылка не много объясняет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 1:12
Опаньки, нашел http://pokatili.ru/forum/ftopic26246-0-0-asc-.php
И главная http://pokatili.ru/forum/ftopic19345-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:17
Так не надо всякие деу-хуньдаи брать :roll: 0.8 ампера - я бы такое дырявое устройство выкинула нах.
Поясню. Чинила челу кассетный плеер соню, которая за день выхавывала батарейки типа дюрасель - был выбит ключик на усилитель мощности, вот ток покоя и садил весь день. Неисправность-таки... а почти ампер - это или неисправность, или редкостная кривость схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:44
Вообще-то кривость схемы тут не причем. Просто производитель магнитол не считает нужным ограничивать потребление при включенном (как он думает исходя из правильной схемы подключения) зажигании. Да и действительно, зачем лепить дополнительные детали на плату, если питание усилителя (а совершенно исправный усилок может иметь в зависимости от типа включения выходных каскадов весьма немалый ток ХХ, и для дорогих магнитол с импульсником и высококлассным усилком это скорее даже правило - звук важнее потребления) и так должно отключится - оно ж на отдельном проводе для того и стоит. А вот в дежурном режиме ток уже должен быть очень мал, иначе быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:39
Creator ну вот это уже ближе к истине. А именно - постоянный ток под ампер это следствие кривости чего-либо. Если положено разносить по линиям - значит, кривость ручек ставившего.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 1:52
Хе-Хемуль, тут не всегда дело в кривости ручек ставившего.
Большинство клиенуры не желает видеть отключающуюся голову при выключении зажигания.
ЗЫ: Я писал, мне попадалась давненько Сонька под ампер. И косяков в схеме я не нашел. И после меня её смотрели. Не гнушаются этим и именитые брэнды, в расчете на правильное подключение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:36
Большинству клиентуры, видимо, не объясняют на пальцах последствия. Я почему-то не гнушалась в свое время объяснять клиентам азы (продавала в 90-х антенны активные и прочую такую дребедень), клиентов при этом меньше ну никак не становилось, наоборот.
Ампер в покое при неработающей аппаратуре - именно баг, а не фича. Ничего не стоит поставить мощный ключ на микруху усилителя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 3:12
Объясняют, объясняют. Куда ж без музыки. АКБ чаще менять будем. Может, клиент у нас разный? Знаете, меня ещё просят и подключить стеклоподъемники в обход зажигания - типа, а как это я курить буду и стекло не опустить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 3:24
М-даа... :shock:
А ты им не пробовал объяснять, что временно закрытый в машине ребёнок (или другое домашнее животное :lol: ) сможет выползти из неё? Или вор через неплотно закрытое окно палочкой нажмёт на кнопочку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 3:38
Ну как же не пробовал. Про воров - сразу приносят модуль дожима. Про детей - невразумительное что-то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:30
:lol: раз в два дня :lol: млин! харошие клиенты!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:42
Шоб не парится ни с неудобствами работы только под зажиганием, ни с проблемами детей/животных/воров, я просто навесил питалово через снятие охраны сигналки - ключом (или изнутри) закрыл - все работает, сигналкой - все отдыхает. Из минусов только питание релюшки при снятой охране... Да и в ФАКе где-то такое же решение проскакивало - ИМХО и клиенты сыты, и АКБ целы :P
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:59
Это менеджерам и технологам попробуй объясни - засмеют. Да и инженерам лишний деталь/место на плате/тепловыделение нафиг не вперлись... сэкономили там, сэкономили тут вот вам и все-в-одном за $100... А в Hi-Fi/Hi-End априори ненужные для звука детали являются злом, которого должно быть как можно меньше...[/b]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:12
какое там тепловыледение у открытого мосфета?
А вот амперная Сонька - копеечка в копилочку того, что Соньку я не возьму.
вообще грамотно :clap-clap: хотя мосфетик с током под сотню ампер можно так же запитать от сигналки, по идее. И несущественно дороже приличной релюшки.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Пт июн 05, 2009 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:18
ключ на питание ставится ДО фильтров питания и на звук не влияет. Ну вы еще скажите, что постоянный прогрев усилка током покоя добавляет ему стабильности и благотворно скажется на летящих высоких и округлит нижнюю середину :lol: там уже все давно класса Д, это вам не на лампах класс А :la-la:
