Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 9:53
Артем_nw писал(а):
Под №1 место установки ДПДЗ и клапана ХХ, под №2 - тот злополучный датчик ОЖ и под №3 я так понимаю - ДТВ. Поправьте если ошибаюсь.
№3 это MAF, он же расходомер воздуха.Датчик температуры воздуха вкручен в впускной коллектор, с стороны моторного щита.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:28
Ту Guitarist
Деда, эта, опа...
Ху из канал ХХ и где его в машине искать?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:32
Артем_nw писал(а):
Ту Guitarist
Деда, эта, опа...
Откуда ты знаешь,что я деда? :smile139:
Шланг в котором клапан ХХ проследи весь путь до дросселя(это под капотом) ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 18:00
Ту Guitarist
Ну судя по дате регистрации и кол-ву сообщений ты уже прадеда))
Так, проверил систему подачи воздуха как мог. Вроде нигде не засрано - нигде особо не сосет воздух, никаких следов не нашел.
Ых... Придется гнать в сервис. Я уже не знаю куда смотреть...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:45
У меня тоже были проблеммы с х.х. я снимал штекер с ДТВ,а сейчас поменял лямбду ,подсоединил все датчики(при детальном осмотре оказался отключен и ДТОЖ) и всё заработало отлично,взаимосвязь всех датчиков катит :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:50
Вобщем помоему пипец моим маслосъемным.
Вывернули свечи и тоненьким фонарем посветили в гильзу. Цилиндр весь мокрый сверху. крайний левый по крайней мере точно. И масло в корпусе воздухана. Так что удар по карману гарантирован (а в худшем случае и в пах...)
Где то тут читал что антифриз+масло дают эмульсию. НЕ ПРАВДА!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:03
Артем_nw
А при чём здесь антифриз?Не понял связи с маслосъёмными кольцами.
А то что анифриз в масле вспенится эмульсией-всё-таки правда ;)
Свечи выкрутили,а в каком виде свечки то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:11
Артем_nw
http://pokatili.ru/forum/ftopic19412-0-0-asc-.php почитай на досуге мож.поможет
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:48
Ту Guitarist
Да просто тут спрашивали уходит ли ОЖ. Уходит - первый признак что прокладка ГБЦ пробита. Так как следов не видно и луж тоже. Уходит тока при работе двигла. Ну я смешал масло шел+ и антифриз Г12. Как ни крути а после отстоя (долива никто не требовал) эта масса разделилась на 2 слоя. Ну не совсем ровно конечно но четко видно где шелл а где Г12. Эмульсии не видел на щупе и тосола правда тоже.
Смесь у меня богатая, на свечах ровный черный нагар. Мало воздуха. Подозрения на забитый канал картерных газов так как в возд. фильтре появляется масло. Так как в возухане масло, то следовательно оно поподает и в двигло с воздухом (я так думаю что оно все же просачивается как нить). Следовательно оно там что то где то засоряет (с этим пока не разобрался) и машина задыхается - обороты в минимуме. Может засрать и форсунки наверно. Как следствие пришел к выводу что кончились маслосъемные колпачки. Железно? =)
А, ну и посмотрел вчера все 4 горшка - на центральных как то не особо маслице блестит а вот на крайних порядочно.
Ту tsarik
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:15
Артем_nw писал(а):
Железно? =)
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:56
Ну я имел ввиду "железность логики" =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:32
Так кто -нибудь может подтвердить/опровергнуть мой вывод?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:55
Как вы определили, что цилиндр мокрый именно только сверху :shock:
Масло в воздушном фильтре не есть симптом убитых маслосъемных. Черный нагар на свечах - это признак богатой смеси. По-моему, если засраны форсунки, то смесь наоборот будет бедная, хотя я этой системы не знаю, так предположения. Так что железной логики нет.
Признак убитости маслосъемных - это масло на резьбе свечи и сухие электроды. По симптомам антифриз уходит в цилиндры, голову все равно вскрывать, а там все увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:17
Масло в воздушном фильтре появляется при износе цилиндро-поршневой группы, газы из цилиндра проываются в картер, создаётся избыточное давление, которому надо куда-то уходить - в трубку вентиляции картера вместе с маслом, через уплотнения, в частности сальники, не подтекают? А при износе маслосъёмных колпачков масло попадает в цилиндр, где и сгорает, заметно по выхлопу, свечам и нагару в камере сгорания, который при большом объёме ведёт к перегреву и детонации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:47
Да, еще вспомнил характерный симптом маслосъемных. Утром на холодную при первом пуске огромное облако дыма, через несколько секунд все приходит в норму. Очевидно связано с тем, что успевает масло во время стояния через открытые клапана стечь в цилиндры.
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
