Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сальники коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 15:13
Всем привет!!!!
Проблемка такая потекло уплотнительное кольцо коленвала что стоит со стороны ремня ГРМ (переднее уплотнительное кольцо вроде бы называется).
Вопрос: - может ли быть теч через что то другое, действительноли это сальник;
- при его замене надо ли будет снимать поддон картера и можно ли его поменять дез особых приспособлений
- есть ли там какие нить деталюшки о которых надо знать и которые меняются одновременно с сальноком;
- кто сталкивался с какими нить проблемами при замене.
За ранее всем спасибо
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:20
Поменять его можно без снятия картера я старый сальник выдергивал отверткой новый запресовать сложнее
1 ослабить ремень и снять его(натяжной ролик)
2 снять шкиф геннератора + шестерню привода ГРМ и маслоотражатель
3 отковырять старый сальник затем ставь новый!!!!
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 21:40
Все правильно. Но сначала надо еще открутить подушку двигателя сверху левую по ходу движения. Опустить левую часть двигла. Иначе никакой шкиф не снимется, т.к. лонжерон не пустит. Очень маленькое там расстояние.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 1:18
Так на CVHе шкив снимается при замене ремня ГРМ, и места там хватало вроде, хотя и впритирку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 7:14
Мне на моем Ескорте места вполне хватает для такой процедуры!!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 15:47
может ето не сальник, а там насос масляный ослаб ?
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 16:00
Ну в принципе может еще вентиляция картера забиться - тогда и при исправном сальнике масло давит..
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:55
А как задний сальник колена менять? Открутить маховик? Или еще что-то требуется?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:58
Требуется. Приблуда прессовальная или снятие поддона и корпуса сальника (по мануалу). Как раз вчера только у себя поменял. Хотя сдается мне, что и старым сальником пресануть его можно, используя маховик или молоток вместо той приблуды... но там аккуратно надо. Но мне проще, я изначально поддон снимал, а сальники походу заменить решил...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:12
Эх, забыл добавить - у меня ж OHV, а не CVH.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:30
А разницы то особо и нету вроде - большой там сальник, просто пальцем не поставишь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:57
Надо снимать КПП, снимать сцепление, снимать маховик. Там сальник запрессован в такой крышечке. Можно и ее снять вместе с сальником. Запрессовать сальник и эту крышечку с новой прокладкой и сальником поставить на место. Но можно эту крышку и не снимать, а заменить просто сальник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:31
Добрый день участники форума. У меня есть один вопрос, может кто подскажет? Два дня назад у авто умер клапан PVC (вентиляции картера) я его демонтировал, и вместо него приспособил трубку (за борт)
то есть в низ, другую половину заглушил. А сегодня заметил подтекание
масла со стороны заднего сальника колен вала. Могла ли моя переделка
привести к то кой проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:32
а забыл мотор zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:34
Думаю сначала надо добавить свое авто в подпись(желательно по подробнее), а то гадать будем долго и без результатно.
