Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:16
масло не жрет вообще-единственный минус сопливит через прокладку поддона малость(это после недавней замены полуколец кв),а так без доливки на мах стоит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:53
А зачем измерял компрессию ? Не мешай мотору работать. А если уж и есть сомнения в величине компресссии, то надо віяснить причину и устранить. Может все-таки клапана не герметичні.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 18:34
просто делаю машинку на лето-чтоб не голова не болела...на счет клапанов может быть,но уж очень не хочется голову перебирать(((
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:24
Так сразу и не надо голову перебирать. Надо два раза подряд померять компрессию. Один раз без масла в цилиндрах, а второй раз добавив в замеряемый цилиндр масла. Если показания не изменятся, значит надо думать о клапанах. А если виноваты кольца, то при масле в цилиндре компрессия увеличится.
А может там уже и то и другое. Машинка то не молодая ;) Но раз масло не ест, то кольца в норме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:16
а не плотно заккрывающиеся клапана возможны из-за их загрязнения или вырабатавшихся гидриков?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 0:05
Скорее всего от нагнара.
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
