Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 9:37
На работе на стенде потестил клапан - норм, рабочий. А вот ДПДЗ у меня умер... Вааапще ниче не показывает, точнее говоря - разрыв цепи.
В ФАКе есть статья про замену на ГАЗовский ДПДЗ.. Кто нить еще пробовал так делать?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:43
ДПДЗ-обычный потенциометр.Попробуй его восстановить,то есть контакты его.Проблема скорее в них.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:36
Я тоже жду когда ктонибудь скажет пробывал или нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 23:37
Распилил и починил ДПДЗ. Склеил поксиполом. =) работает.
На 1й паре контактов от 0,34 до 3,47 кОм.
На 2й паре от 0,76 до 3,6 кОм.
Колхозить ГАЗовский не стал =) так что ждем дальше, кто поставит...
Поставил - результат один и тот же. Обороты в минимуме. Постепенно глохнет. =(
На свечах ОФИГЕННЫЙ черный нагар - большая смесь. Плохо стал заводится. При применении аэрозоля "быстрый запуск" завод быстрый но обороты такие же. Многа белого дыма на выхлопе.
Что случилось с машиной? Буквально вчера ездила и тут после ночи в гараже перестала. мистика.
Ну и как у класика "кто виноват и что делать?"
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 0:03
Я у себя отключил ДТВ и обороты в норме тока жрет зараза,датчик в норме ,сейчас в поиске в чём трабл. ,но у тебя ZETEC так что не знаю поможет или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:25
ОЖ не уходит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:05
Артем_nw
Копай дальше!Смесь богатая-мало воздуха!Подсказка.
Про ДПДЗ пока забудь,он заработает когда смесь восстановишь(лямбда,канал ХХ,датчики воздуха и ОЖ).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:26
Осмотрел лябду. Ну такое ощущение что она тама родная стоит... Так сказать под слоем археологической пыли =)
Раньше был трабл - не заводился на горячую. Приходилось открывать капот и снимать разъем с датчика ОЖ, который рядом с катушкой зажигания.
Про канал ХХ ниче пока не слышал - не видел. Буду рыть. Но клапан ХХ работал (на стенде подавали на него напряжение). Но дросельная заслонка чистая - без нагара. Внутри тоже, вроде, нагара нет.
Седня с работы притащу тестер - буду мерить напряжение на всяких разных узлах.
Фото чужое, сорри, своего под рукой нет. Под №1 место установки ДПДЗ и клапана ХХ, под №2 - тот злополучный датчик ОЖ и под №3 я так понимаю - ДТВ. Поправьте если ошибаюсь.
222.jpg [ 196.67 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:36
Артем_nw,
1. То, что на КХХ подали напряжение и он подал признаки жизни - не факт его нормальной работы. Кстати, в этой системе впуска он более-менее разборный, т.е. лучше поддаётся чистке.
2. Не помню, где в этой системе впуска находится датчик температуры воздуха, но на фото за номером 3 указан MAF - расходомер воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:02
Да! Еще заметил что ушла ОЖ. Это куда смотреть надо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:23
Если нигде не течёт - то пробита прокладка ГБЦ. (Как вариант - трещина в блоке или в ГБЦ, но не будем о плохом...)
Следствие - ОЖ уходит в циллиндры (отсюда белый дым) и(или) в масло (меняет цвет, на щупе типа эмульсия).
На горячую патрубки ОЖ надуваются?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:27
Хм, надуваются... ну не могу сказать. Но они плотные, начинаешь *жимкать* - слышно что воздух в состеме.
Ну я немогу описать шланги =)) , это то же самое что описать фиолетовый цвет словами.
Есть какая то небольшая влажность в рай-не "злополучного датчика", но особо там не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 16:48
Артем_nw писал(а):
... начинаешь *жимкать* - слышно что воздух в состеме.
:lol: Весело!
У тебя что травит клапан в крышке расширительного? :lol:
Воздух в системе неуслышишь,его можно понять только по известным симптомам. :lol:
Проверь все шланги,особенно под хомутами(там обычно образуются трещины).Бывает что тонкая струйка бьёт в радиатор или мотоор,подтёков нет,а антифриз уходит испаряясь от горячего мотора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 17:34
Ну когда система полна именно жидкостью то при сжатии толстого патрубка который идет к двихлу - просто повышается уровень в расширительном бачке. Как тока хапанул воздуха, то если сжать и резко отпустить толстый патрубок слышно характерное "чавканье", ну что то типа того :smile70:
Насколько я правильно понимаю =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 2:02
под цифрой 3 у тебя вроде как расходомер , тогда МАР у тебя нету.
открой расширительный бачек на заведенном двигателе и послушай булькает или нет
