Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 16:15
MozgoveD писал(а):
Ну если подгорела, то сварка
при чем тут сварка? медная обмотка, медное кольцо. (имхо - не разбирала я москвичовский, только жигулевские, но не думаю, что они принципиально отличаются).
В конце концов, могла быть какая-нить треснувшая пополам грязная щетка с ненулевым сопротивлением! говорю же, мерила, но не разбирала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:25
Пайка "подгореть" не может.
Пайка должна быть(стать) холодной, тогда увеличение сопротивления контакта.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 2:04
MozgoveD придираетесь? :smile139: тогда эта (оффтоп, но все же) какая? У меня язык не повернется назвать ее холодной.
кок.jpg [ 150.46 КБ | Просмотров: 2815 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:55
Не придираюсь. Не знаю, что у Вас там с языком, не дохтур ::thinking:: .
Пайка на фото холодная - четко видна кристаллическая структура припоя. Обычная болезнь всех паек, у которых не был выдержан технологический режим. Повышенное R контакта и как следствие разрушение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:53
Недогрев/недостаток флюса (или флюс=шило)/шевеление во время застывания. Так оно и бывает - механически непрочное соединение, но нормальное R после сборки. Контакт нарушится потом, при мех. воздействии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:29
MozgoveD да нет, смотрите шире - это типовая болячка одной сильнонагруженной импульсной цепи. Рядом все точно такие же пайки ВСЕГДА живые. Несколько лет - и именно это место всегда выглядит так (мониторка Миц 930 даймонд про, цепь кадровой развертки - почему и было сказано, что оффтопчик). И где вы там подозреваете механические воздействия? :lol:
Дело, в данном случае, видимо в том, что припой в этом месте регулярно прогревался до температуры близкой к плавлению. То же в принципе могло происходить и в месте обмотка/кольцо (допускаю иные, кроме пайки, варианты соединения, ессно). А еще есть такое понятие, как "усы" - по сути, та же деградация конкретных сплавов, выражающаяся в том, что процессы в бга шарах заходят так далеко, что кристаллы замыкают контактные шары. Но это касается прежде всего соединения чип/подложка. Причем нынешние RoHS болеют этим едва ли не больше, чем свинцовые...
дядечки, да я-то в общем паять умею :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:00
Оффтоп не честный, цепь импульсная, процессы немного другие.
Говорим про 12В автоцепи. Если температурный режим пайки был соблюден(перегрев,недогрев,мех.воздействия,недостаток/избыток флюса и т.д.), не возникло плохого переходного контакта(окислы) в соединении папа/мама - такого не будет. Как пример, блоки реле на эскортах с 90 по 95 - большинство отказов именно на эти годы, много непропаев на печатке блока.
ЗЫ: Не в обиду
дядечки, да я-то в общем паять умею...
А КАМАЗовский радиатор паяли? ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 4:10
MozgoveD честный-нечестный, а разрушение в принципе грамотной, но недостаточной в конкретном месте по сечению пайки - фактЪ...
MozgoveD писал(а):
цепь импульсная
как выглядит напряжение/ток возбуждения на осцилле? я ваще спецом не смотрела, но предположить там ШИМку - а пуркуа бы и не па? Это же вполне незатейливо. А уж реле-регулятор со своими... ступенями?
жиговский паяла... Бензобак, поддон картера ейный же... КАМАЗовский, боюсь, просто не подыму. Да и не ездию я на КАМАЗах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:06
Да нет там никакой шимки, обычный ключ(по памяти).
Всё, хорош бодаться. Не буду я мериться ...э-э-э... пардонюсь... :oops:
Хе-Хемуль , я правильно понимаю, Вы скорпион?
ЗЫ: Ой, не надо КАМАЗовский поднимать... и по жиговскому зачет... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:16
модулем? :roll: по знаку - есть два знака любителей поспорить - скорпы и водолеи. Если еще учесть склонность одолевать трудности - да, скорп ближе. Впрочем, в данных аськи это есть :lol:
ну ладно, не Ш, и не Ч, но из этой оперы.
Да и не бодаюсь - обмениваюсь имхами :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:00
Итаг)))) прошел месяц. Вчера поставила наконец панелько, пропаяный и залитый лаком блок предохранителей, пыталась пустить - уппс, аккум токо лампочками светить может. Сегодня утром немножко работала, заехали на базу с дирехтуром, он мне дал прикурить от патроля своего - все завелось, потарахтело минут 10, лампочко не горит - думаю, вечером вернусь - продолжу.
Приезжаю туда второй раз - уппс... три оборота. Но три, не ноль же, как утром было! Завожу от сарая, меряю - 12,3. Хм. Глушу, щупаю проводку. Чищу на стартере, на генераторе (на аккуме утром чистила). Завожу от сарая. 12,6. Вот радость-то... а на генераторе -13,7. Кинула провод прикуривателя от плюса аккума до плюса генератора. Монопенисуально... Что за емае... на масса/минус аккума ничего не падает. На масса/двигатель ничего! Кароче, впервые вижу, чтоб на пути массы генератор/двигатель вольт висел... и саще аакум там 8-й. Пофиксила жЫЫЫрной соплей.
Теперь вопрос - если при частичной нагрузке (габариты) мерцает, - таблэтка куксится? или ее щетки завалились от стояния? Потому что вроде по пути домой пропало :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 5:08
Ой, некарашо. Мерцает с какой частотой? Случаем, не переменка лезет?
Если таблетка скурвилась - генератор не возбудится. Ключ стоит в цепи возбуждения, равно как и щетки.
Диоды бы надо под нагрузкой проверить. Генератор я так понимаю ММ?
Лови схему регулятора напряжения, правда только Бошевского.
Комментарий к файлу: Бошевский регулятор напряжения
pic9.gif [ 9.41 КБ | Просмотров: 3393 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:42
MozgoveD ай, с устатку написала аккум 8-й - неееет, восьмерочный там генератор. Поэтому перетрясти его теоретически недорого. Правда, сначала хотела загнать массовую соплю под одну из гаек, которая ему корпус стягивает - сорвала к черту, то есть мочить в со... замачивать придется долго... вообще сделано там настолько через опу :evil: я продолжаю фигеть и фигеть. Что за ремень стоит - я хз, но для этих шкивов явно слишком длинный, соответственно выпилена планка, а гайка тычется в шланг, который, в свою очередь, обмотан резинкой, чтоб не дырявился :evil:
Похоже ли на переменку... не, имхо 2 герца на холостых и 5 на некоторых оборотах - не оно. Циклов вращения там куды больше должно случиться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:15
А мож шкивы не те?
ну не с той частотой гена крутится -медленно
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:25
Victor ORION-88 но если ремень генератора штатный, а шкив восьмерочного меньше штатного (иначе отчего бы ему так далеко стоять - кстати, хочу промерять и подобрать что-то покороче, чтоб генератор стоял чуть поближе к блоку), то генератор наоборот будет крутиться быстрее... пральна? Сейчас все заряжается. Хотя вынуть таблетку и глянуть на кольца не мешало бы.
[ Time : 0.048s | 18 Queries | GZIP : Off ]
