Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 23:01
ДмитрийМ Привет, земякам! :) Когда искал приблуду по Питерским магазам, все манагеры твердили одно: "... на эскорт никогда не было, а мондейная хрень ну ни в жисть к нам не годится"
Сегодня отмахал без малого 500 км. по южнным окрестностям Ленобласти. И в пробарях стоял. Температура за бортом +26 С. И по лесным тропкам пришлось на I повыруливать. Карлсон включался как положено. Проблем не было. Перемычка не расплавилась и даже не покраснела. Посему, думаю, что ентая хрень исключительно для баловства, ну, или если кондей в порядке и между двух скоростей требуется что-то там гасить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:15
А с чего бы ей плавиться?
Если внутри термопредохранителя пропаял - то пайка расплавилась бы.
Имха, 1-я скорость нужна для:
1. Обдува конденсатора кондея.
2. Более равномерного температурного режима двигателя на высоких температурах (1я скорость включается при 100 гр., 2я при 103. Цифры для Мондео)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:45
В общем, не буду мешать машине ездить. А остатки кондея демонтирую, а то перед радиатором стоит мёртвая железяка и не даёт нормально обдуваться. Стрелка постоянно на О, а на N уже срабатывает карлсон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:57
Что мешает восстановить кондей?
По стрелке - не в "мёртвой железяке" дело. У меня та же х..ня - грешу на грязь внутри радиатора (что врядли), на подсосы воздуха в коллектор (что более вероятно).
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 18:49
zvers, Поспешил с выводом, что нашел неисправность, Прочитав ветку, понял, что замыкал датчик не тот (я на патрубке двухконтактный), а у меня с кондером машина и поэтому на крышке термостата стоит 4-х контактный датчик, перемыкаю провода на фишке по диагонале - срабатывает вентилятор, на радостях в магазин за датчиком. Меняю -эффект тот-же. Разбираю. В итоге - на датчике замыкаются контакты перпендикулярно, сначало одна пара затем другая. Вот думаю или перемкнуть провода (тем самым совместить выходы с датчика с теми которые реально включают вентилятор), или проблемы были все-таки в реле???
Жаль не времени, а потерянного антифриза (дорогой он был)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 19:38
У меня датчик двух контактный про четырех контактный ничего не знаю
:-( Хотя где то по форуму проскакивала такая тема
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:55
Кстати вспомнил, вместо сопротивления можно тпрколхозить регулятор частоты вращения вентилятора.Делается то-ли для десяток , то-ли для Калин.Присутствует в продаже в интернет магазинах.А можно и самому такую штуку спаять, деталей десять будет.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:43
Восстанавливать мертвый кондей - забава богатых буратин. Мне бы на КРД наскрести. А радиатор, термостат у меня новые стоят им и полгода нет. Вот насчёт подсоса - это да. Но, согласись, когда поливаешь с приличной скоростью - температура должна падать, а конструкция перед радиатором (аналог зимней картонки) мешает нормальному обдуву. Да и карлсон работает с меньшим КПД
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:46
Это интересно. Правда на десятке. которую я юзал 2 года, такой приблуды не было. Хотя, она из первых выпусков, 98 г.в. была...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:08
Ну это народное творчество, встретил описание в журнале "За рулем", в прошлом году они мучали УАЗ-Патриот, и описывали доработки системы охлаждения.К сожалению вся инфа канула в лету вместе винчестером.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:28
После долгих проб нашел - у меня на радиаторе стоит термовыключатель, по идее при нагревании он замыкается плюс замыкается датчик на термостате а потом все работает, так вот датчик на термостате замыкается и срабатывает релюха за аккамулятором, а вот термодатчик на кожухе вентилятора замыкатся не хочет, В итоге просто перескнул на нем контакты и теперь когда поднимается температура - срабатывает датчик на термостате и все работает, может кто знает для чего так навернули - датчик 4 контактный на 2 температуры 95*С и 100*С, плюс термодатчик на кожухе, и ремонтируется ли последний датчик (там спираль и какая-то хрень внутри
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:30
ASanek писал(а):
После долгих проб нашел - у меня на радиаторе стоит термовыключатель, по идее при нагревании он замыкается, плюс замыкается датчик на термостате, а потом все работает. Так вот датчик на термостате замыкается и срабатывает релюха за аккамулятором, а вот термодатчик на кожухе вентилятора замыкатся не хочет, В итоге просто перемкнул на нем контакты и теперь когда поднимается температура - срабатывает датчик на термостате и все работает. Может кто знает для чего так навернули - датчик 4 контактный на 2 температуры 95*С и 100*С, плюс термодатчик на кожухе, и ремонтируется ли последний датчик (там спираль и какая-то хрень внутри
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:33
ASanek, это термопредохранитель для малой скорости. На днях была ветка про него. Вобщем, поиск рулит.
ЗЫ: у Вас их три штуки? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:48
Один из датчиков включает вентилятор, а второй отключает кондишен чтоб мотор не перегреть. Если нет кондишена, то все проще намного.
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
