Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 16:49
А глушитель точно такой как на картинке? У меня круглый стоит, и загиб совсем другой.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 19:55
нет не такой) все заварил, для справке в Москве это стоит в сервисе 600р.( Притом полностью новый глушак стоит установить 800, вот так.
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 20:19
Так это только за установку нового, т.е. только за работу.
А знал бы ты сколько стоит сам глушитель если он родной для Эскорта, даже если не оргинал, а аналог :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 22:25
А что тут сложного-то установить, что стоит столько эта услуга. Я недавно снимал глушак и варил, все делал дома.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 2:16
Bryking
Я понимаю) сказали 2500, тока смысл его ставить если от жиги проще тогда?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:42
sheider писал(а):
Bryking
От жЫги не проще, а дешевле.
Родной глушитель идет уже с приваренными и нужным образом изогнутыми трубами. Его только прикручивать надо в нужные места. А весь остальной колхоз (не родные банки) надо еще и варить, гнуть трубы и т.д. Кому что выгодней :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 18:03
Не фуфел, FERROZ, около 50 уругвайских ескудо. По крайней мере, у нас.
Польский фуфел "на год-полтора" около 30.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:24
Я после того как потерял родную заднюю банку вварил банку от 21099.
Единственный недостаток: резонирующий жестяной звук около 3000 оборотов. Ну и пришлось с подвесом повозиться т.к. поленился сразу приварить крюки под пряники.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 23:58
Все правильно все рассказывают про замену банки. Но автор топика хотел поставить не родную банку глушителя и так , чтобы без сварки обойтись, типа, чтобы та банка вместе с трубами подошла :smile70:
Но таких вариантов нет :-(
 Заголовок сообщения: Замена глушителя
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 1:16
Надо поменять глушитель, т.к. этому копут. Менять на такой же не хочу, т.к. он убогий.
Есть возможность поставить глушитель как на ФОТО 2 (вазовский) взамен моего ФОТО 1 (сори, спер фотку с сайта, выглядит мое чудо так же).
Возникли вопросы:
1. Какой диаметр трубы, на которую одевается глушитель ? хотя, думаю подгоню
2. Как отразится на машине такая замена ? кроме звука ессесьно.
Характеристики моего Эскорта: 1.6 CVH EFI 105 сил.
Глушитель на ФОТО 2 от ваз 2110 и т.п.
Интересует именно эта модель глушителя. Фирма Некс..чета там.
1.jpg [ 13.02 КБ | Просмотров: 5216 ]
2.gif [ 14.54 КБ | Просмотров: 5216 ]
лада приора разгоняется до 100 км/ч... и взрывается нахрен (с)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:43
У меня как-то разболталось соединение глушителя и трубы, которая к нему подходит. Диаметр хомута там где-то 53-54 мм. Диаметр трубы наверное около того.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:57
Это явно не родной глушитель для ВАЗ 2110. Это, скорее всего, чтото из тюнинговых.
Не вижу разницы, какой ставить и как трубы изгибать. Лишь бы ничего сильно не заузить и не закупорить. На мощности двигателя не отразится. Главное чтобы звук глушило, а не ревело как у некоторых тюнинХеров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:46
Этого бы не хотелось )
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:57
Уж больно на прямоток похожа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:02
Чего не хотелось бы ? Не хочется, чтобы тихо машина работала?
