Текущее время: Пт ноя 14, 2025 18:45
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 2:58
Всем доброй ночи..
Потекло у меня с коробки масло.. коробку снял.. протекает сальник первичного вала... так же заметил что сам вал шатается (так вот что тарахтело :)) ).. соотв. кроме сальника буду менять еще и подшибник..
Скажите .. обе эти детали меняются без разбора коробки?
И второй вопрос.. т.к. на диски сцепления попадало масло.. а сцепление у меня еще и года нет как новое поставлено... можно ли заменить только диски.. или придется все менять?
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:06
Друзья, неужели никто не менял сальник? :(
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:59
Те, кто менял сальник, находятся в другом разделе.
Пиши там.
И вообще, тут тоже надо запретить темы создавать.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 18:00
Я апосля понял что не в нужном топике создал.. может модератор тему перенести? зачем дублировать..
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 18:19
Сальник можно вытащить и так. Подшипник - надо полностью разбирать коробку.
продано
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 18:20
Спасибо.
Тому кто первый раз разбирает коробку чего стоит бояться? :)
Не рассыпется там ничего при снятии крышки?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:19
http://pokatili.ru/forum/ftopic9660.php
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 23:04
а ты фоткай все по порядку. сложнее всего снять шестерню пятой передачи... :popa:
продано
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 23:26
Вообще то, считается, что сальник первичного вала КПП вставляется изнутри коробки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:08
+1
Тоже видел в ТИСе подобные данные.
У меня тоже начало сочиться (только вспотело пока, но это ж непорядок). Если кто раскажет способ замены сальника снаружи, буду благодарен. Хотя, ИМХО ниче там без разборки КПП не поменяешь :-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:00
Да.. разобрал коробку.. вытаскивается сальник изнутри..
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:17
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:44
Да ладно :).. сам первый раз в жизни снимал коробку и разбирал ее.. все довольно просто.. пришлось конечно пару раз к знающим обратиться... но в целом..
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:50
Я то не в первый раз коробку скидываю, просто щас этим заниматься несподручно - под капотом только мотор остался - и то без поддона, остальное снято для чистки-ремонта-покраски... Еще и коробку разобрать - придется железки из гаража домой тащить, жена ворчать начнет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:44
Вы тут наверно о пятиступке говорите? А у 4-ступки сальник первичного вала тоже без разборки не поменять?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : Off ]
