Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 12:14
Ребята помогите достал карб Weber TLDM на фиесте 1.1,а может и не он... Провал при троганье. На прогретом двигле чуть меньше и жрет собака литров 15. Был у карбюраторщика уже раз 5 у него от моей фиесты уже мондраж ничинается. Каждый раз разбираем промываем, продуваем, проверяем ставим и не хрена ничего не меняется. Стоит новый рем. набор все блин десять раз уже проверено, а все равно провал. (Кстати рем. набор стоит 350 рублей в экзисте, а на рынке просто надувательство 700-900 вот номерок для заказа PXW263-1 я там и брал уже проверено все ОК подходит)
Еще есть мысли что это зажигание. Если кто знает на что влияют датчики температуры всасываемого воздуха (который на корпусе воздушного фильтра) и температуры охл. жидкости (который под карбом на коллекторе) и что происходит если какой-либо не работает или глючит. Катушку и блок зажигания методом тыка ставил с разборки ничего не менялось, ВВ и свечи новые. Может быть еще чего.
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:22
Автоэксперт широкого профиля
Поиск по форуму сделай и почитай, как раз фиесту обсуждаем !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:13
Я уже смотрел и VeCtoRа и solara вроде ничего похожего не нашел
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:20
ОКЕЙ.
Датчика температуры всасываемого вооздуха на карбах не бывает !.
Подачу теплого воздуха от коллектора организовал ???
Трубки (особенно тонкие) проверь, лучше концы обрезать и на место.
Провода свечные ?? Фильтр воздушный ??
Когда карб переберал, уровень в поплавковой ???
Это для начала.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:44
Вадим писал(а):
ОКЕЙ.
Это для начала.
У меня датчик температуры всасываемого вооздуха есть на корпусе воздушного фильтра (и в сексокниге написано что за зажигание отвечают 3 датчика всасываемого вооздуха, темп. ОЖ и положения коленвала.)
Трубки фильтр и ВВ провода новые, а теплый воздух посмотрю.
Уровень поплавка ОК все как положено уже несколько раз проверено
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:23
Датчики всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости влияют на опержение зажигания
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:24
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:38
А можно тупой вопросик? :wink: А что даёт уровень поплавка? Регулируется он подгибом "язычка"? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:56
Так точно подгибом. Перелив или нехватка топлива (провал при ускорении - нехватка, черный дым и засраные свечи - перелив) но это еще не означает что глюки с карбом на это влияет еще дохрена всего, но уровень лучше проверить при перевернутой верхней части полоска поплавка должна быть паралельна корпусу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:59
Это и коню понятно, а какие синдромы когда какой-нибудь не работает и как это проверить (сколько ОМ на рабочем и при какой температуре)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:08
В принципе на фиесту 1.4 ставят TLDM у меня CVH 1,6 стоял такой, скорей всего жиклеры большие карб заливает.проверь жиклеры.
сканирование.jpg [224.64 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:16
Жиклеры те и даже местами не перепутаны я на них уже смотрел и сверял с сексокнигой все так
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:27
Какое CO(%vol)=1.0+_0.25
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:30
Хрен его знает это только на станцию ехать, но чернотой не дымит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:45
может и не дыметь 1,5 быть , у меня CVH 0.5 ,было на холостых потряхиволо 8,10 литров ,попробуй сам покрути винт качества пока не почуствуеш что двигатель начинает потряхивать,так и оставь. Посмотриш что получится.
сканирование0005.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 5788 ]
