Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поддон двигателя HCS.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:22
Всем привет!
Вот интересно.. Только у меня на HCS поддон двигателя дырявый как решето от коррозии или это общая проблема? Просто хочу определиться - новый брать или на разборке искать...
Новый больно дорого...
Машина 96 года прошла хз сколько - от 90, до 190 наверное :)
Владельцы HCS - отзовитесь...
Ford Escort C HCS 1,3 96г.в. седан + WV Passat 1,8Т 2000г. + УАЗ-3160 = все продал, теперь Renault Megane.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:02
Diablero
А у Вас в моторе точно масло?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:15
:) Внутри то он как раз блестит...
Но когда снял обнаружил следы сварки в одном месте - видать предыдущий хозяин развлекался. Все почистил, поставил, завел двигатель, и увидел что масло сочится в 5-ти местах! Причем не по прокладке (которая новая естественно) а просто так, в самых разных его частях.
Масло заливал Лукойловское минералку, благо жрал он его от души...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:46
Драный поди? может, пробивали чем типа арматурины (один раз паяла - фигово получилось, второй варила, еще один газом был засратый). Я бы почистила болгаркой с кордщеткой, потом бы думала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 9:55
Да я уже подумал: заказал неоригинал в экзисте за 2600.. Оригинальный 8300 стоит.. Только ждать долго..
А заварен он был в таком месте, которое я даже не знаю как пробить можно было, практически на стыке с блоком, да еще и сзади... Вмятин нигде нет, да и защита картера у Эскорта не слабая..
Пробовал заварить инвертором - получилась дырка - палец можно просунуть. Металл тоньше консервной банки, на которой тренировался заваривать... :) В общем, дрова... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:25
Diablero полуавтоматом надо было...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:30
Надо было, с другой стороны - раз у него такие проблемы начались - заденешь кочку и осыпется он совсем... А мне на Эскорте на Азовское море рулить скоро... Ну уж теперь новый будет поддон.. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 16:19
Diablero
Правильно! Жить в Москве и варить поддон ::doh::
Я понимаю-людям на востоке страны тяжко с этим ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 16:29
А то! Мы тут в Мск зажратые: поддоны по третьему разу не варим! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:08
Походу проблема с поддоном на этом движке распространенная,сам месяц назад менял поддон именно из-за того что стало масло подтекать-прогнил сволочь-пришлось новый покупать и ставить,так как ремонтировать посчитал будет более дороже)))) :bye:
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:46
По поводу проблемы с поддоны!!! практически большинство Эскортов собранных в белорусии страдают прогнивающими поддонами, про Германские ничего не слышал, у самого поддон в норме))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:59
Я почему-то был уверен, что в Белорусии клепали Эскорты только с карбюраторным 1,6. По VIN-у у меня вроде-бы то-ли Англия, то ли Германия выходила (точно не помню).. Хотя в Европе про 1,3 карбюраторный никто наверное и не слышал никогда :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:53
Diablero Во-во, мне тоже так кажется. Тем паче он еще и пустой как барабан...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:05
Не понимаю связи между качеством поддона и сборкой в Германии или в РБ. Сборщики одинаково установят уже собранный мотор в отсек, поддон при этом не страдает... Привычка хаять свое - довольно мерзкая вешч у русской ынтэлигэнцыы....
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:43
Не только у интеллигенции, однако. Каталась день с мужиком-водилой, в качестве экспедитора. У мужика китайский (оригинальный) грузовик - Юджин, двух-, что ли, -тонник, 50 тыс, проблем никаких, эргономика только убийственная. Рассказывает - этих Юджинов начали собирать в Калининграде, один его знакомый на первых 5 тыс клина словил, у другого он чуть не сгорел, у третьего тоже не работает, а моск сношает, причем мужики набрали их позже и по его рекомендации... Ну КАК!!!! говорил этот юджиновод - КАК!!!! наши умудрились испортить КИТАЙСКИЙ грузовик???
