Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:42
VeCtoR писал(а):
fed писал(а):
VeCtoR писал(а):
Правда уже дома вспомнил что не подсоединял к воздушнику толстый шланг от коллектора...хотя вряд ли из-за него...Спасите!!!! :?
Именно из-за него :) К гадалке не ходи :) У тебя воздух во впускной сосется-изза этого смесь обедненная.Проходил на себе.
И что из-за него обороты высокие и глохнет???Надо же так лохонуться...Просто раньше этот толстый шланг ваще был заглушен... :roll:
Его глушить и надо.Если конечно система вентиляции картерных газов не работает по-штатному (но это,по-моему,только у Mozgoved'a:) ).
Глохнет потому что смесь бедная.И орет потому же,наверное.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:43
Автоэксперт широкого профиля
Правильно !
Она отвечает за открытие верхней заслонки (подсос) первой камеры.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:07
Вадим писал(а):
Правильно !
У меня это устройство не работает (порвана мембрана), карбюраторщик проволокой натянул шток кот. должен всасываться и стало все ОК, а шланг кот. на фотке figovinka.jpg все таки воткни в штуцер, а то воздух сосать будет
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:18
Неее...ну он-то(шланг) у меня воткнут... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:23
А как узнали что устройство не работает???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:29
Вадим писал(а):
Теперь МОЕ мнение.
На рисунке 3 - система дополнительного обогащения смеси. С этого соска через шланг к ЗАГЛУШЕННОЙ трубке.
Принцип действия. При дополнительной разрядке воздуха в карбе, происходит нажатие через тягу (рис-2,3) на заслонку второй камеры.
Дополнительный ускорительный насос !
А оно надо? :wink: Ведь раньше и так работало...А что даёт доп ускорительный насос???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:31
Приемистость !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:07
Володь,
перед установкой карба необходимый уровень топлива в поплавковой камере выставлял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:10
Бери тот конец трубки который на фото свободный засовывыешь в рот и тянешь воздух в себя если тянется значит мембрана порвана, а если сомневаешься то при сятом воздухане и обязательно на всю вытянутом подсосе (ессно все подсоеденено на своих местах) смотришь на возд. заслонку если полностью закрыта - мемб. порвана, если слегка приоткрыта то все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:14
Володь,
Неа. А смысл? Я же настройку уровня не трогал...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:23
Надеюсь поможет :)
сканирование0004.jpg [ 175.38 КБ | Просмотров: 2028 ]
Копирование сканирование0003.jpg [ 154.76 КБ | Просмотров: 2028 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:41
sennar писал(а):
Надеюсь поможет :)
Это немного не такой Карб тут автоматичевкий подсос и система ваккумных трубок отличается там точно нет управляемого ваккумного канала с губчатой крышкой и перевод здесь хреновый что за топливный накопитель на ваккумных трубках. Я уже давно скачал и изучил это описание Карба это не то.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:32
VeCtoR писал(а):
Володь,
ну по жигулевскому (если на Фордах не так - поправьте) - перед установкой карба необходимый уровень бензина в поплавковой камере вручную наливался, иначе эксессы при запуске наблюдались
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:15
Вадим писал(а):
К сожелению нет фото стороны карба со стороны подключения тросиков. Так вот там стоит подобная "фиговинка" только, ее роль сводится к приоткрытию верхней заслонки первой камеры, при вытянутом подсосе. Т.е. когда подсос вытянут, верхняя заслонка закрывается ПОЛНОСТЬЮ. Когда начинаем заводить, разрядка воздуха через эту фиговинку приоткрывет заслонку, чтобы небыло передозировки бензином.
А зачем нужен регулировочный винт внутри "фиговинки", который я умудрился выкрутить??? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:21
А если подсоединить толстый шланг как положено к воздушнику?
