Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Педальный узел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 12:52
Как стало холодно стала скрипеть педаль сцепеления. Причем скрип прекращается когда включаешь обогрев ног и когда она прогреется.
В сервисе сказали что это болезнь Эскортов. Скрип вроде не металлический похож на резиновый, но очень неприятный.
Может кто сталкивался! Что делать?
Ford Escort 1996 1,6 CVH седан
ТУТ МОЖНО ОБСУЖДАТЬ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА,ДАБЫ НЕ ЗАХЛАМЛЯТЬ ФОРУМ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:14
Автоэксперт широкого профиля
Смаж и не мучайся. :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
Самая популярная фраза на сервисах :) так же и про другие машины говорят.
IMHO, 3 причины для скрипа: педальный узел(посмотреть,м.б. смазать), выжимной (легко проверить рычагом),трос (эт вряд-ли).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:16
Тросик сцепления стоит не оригинальный?
Я писал в Эскорт своими руками, что у меня был с ним за геммор. Правда летом. Но скрипело....
Еще стоит посмотреть сектор натяжения тросика - он из пластика. Сначала грешил на него.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:19
Тросик стоит не оригинальный, но скрип идет не от него, а от педали.
Подскажите чем и где её надо смазать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:24
1. втулки между педалью и направляющей
2. в зависимости от машины, возможно пружина трется.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:30
Ещё хотел добавить, что скрип резиновый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:31
Оп-п-паньки!! Проценнтов 90 - что скрип идет от него!!!!
Ну ладно, не хочешь смотреть пост, расскажу.
Через промежуток(меньше года) у меня протерлась пластиковая оплетка троса и трос при выжиме сцепления елозил по пластмассовому оконечнику оплетки, который вставляется в переборку моторный отсек-салон.
Трос аж пропилил пластмассу и ессно его сначало немного закусывало - отседова и скрип. Но это только сначала!
А звук действительно был как будто от педали!!! Сначала грешил на нее.
Сними тросик и посмотри - это же не долго. Зато будешь уверен стопудово, где собака порылась, если тросик нормальный!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:37
А почему когда нагревается не скрипит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:09
Ford Escort Forever
А я у себя WD попрыскал, педальку покачал, ещё попрыскал... и скрип исчез :wink:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:43
Ну, блин, мужик ты даешь! Тебе же накидали кучу реальных практических советов!!!
Голову-то засунь под торпеду да и посмотри.
Ты хочешь устранить скрип или ТОЛЬКО УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ СТАЛО СКРИПЕТЬ??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:59
согласен - это все отмаза сервисменов,
у меня на зубилах было такое же,
лечил смазкой (в т.ч. пшикал ВД-хой, чтоб по-быстрому) - но хватало не надолго, теперь вот подумал скорее Мозговед прав и надо было именно тросик смотреть :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:08
Ford Escort Forever
Можно ещё и силикатной смазать... он ооочень долго работает
А что до сервисмэнов - дык всё то касается вещей устранить которые сервис мэн не хотят или не знают как или... всегда говорят одно и тоже "это болезь этих машин".
Нет, ну я понимаю (как пример) - болезнь зубил - скрипучая торпедо... но! Лечится эта болезнь, заменой штатной торпеды на ЕВРО торпеду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:33
гораздо дешевле лечится эта болезнь на зубилах проклейкой штатной торпеды
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:25
У меня скрипело + начала болтаться сама педаль - заглянул посмотреть - треснул пластиковый зубчатый сектор, скрипел он. Болтаться педаль стала, так как грохнулась пластиковая втулка (кольцо) между педалью и направляющей (втулок 2 шт.)
Самый лучший вариант - купить педаль в сборе на разборке и поменять. Но я под свой Эскорт не нашОл. Купил от Сиерры кажется старую педаль за 50 руб :) Снял оттуда втулки - подошли. Сектор лечил так: просверлил педаль в двух местах насквозь, два штифта вставил и гайками завернул. Уже год так езжу и все нормально.
Если на сервисе начнут грузить, что для того, чтоб снять педаль нужно пол-машины разобрать - брехня. Снимается за 5 минут.
(Посмотреть на машину)
