Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка EFI
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 0:47
Всем привет! Не могу получить ответа на один вопрос: Можно ли на инжекторе EFI,регулировать холостой ход и качество смеси,если возможно то как?И еще,как правильно отрегулировать тросик газа?Я маленько натянул,стала быстрей разгоняться,но чего-то не того.
Ford Escord-Orion.1992.CVH1.6.-105л.с EFI
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:33
ни ХХ ни качество не регулируются , вернее регулируются но только мозгами, тросик газа тут смотреть нада что бы от полностью закрытой до полностью открытой заслонки и все
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:02
Спасибо понятно.А что за болтик маленький около датчика дросельной на инжекторе,в круглом ушке.Похож на регулировачный.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:58
Он и есть. Но не для твоих задач. Если считаешь, что вяло реагирует - проверь ДПДЗ и прочие датчики. Проверь тросик на предмет заеданий. А винтик это упор для заслонки в закрытом состоянии - чтоб щелей не было и не закусило ее. И все.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:54
Травит из одгной из трубок. Могут ли из-за этого скакать обороты.
Фото трубок на экстизе здесь. http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=28640
Фоты почему то не прикрепляются, может из-за браузера. Кто нить пробовал фотки в опере прикреплять?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 21:45
А как он правильно должен быть закручен?,а то я с дуру его покрутил.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:51
Что это и с чем это едят? На сварном шве одной из трубок видна трещина. Скоро отвалится. Это может влиять на хх?
ImageHandler.jpeg [ 31.82 КБ | Просмотров: 5307 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:55
Может. Знакомься: EGR. Пропиши эти буквы в поиск, и изучай вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:57
andy077 писал(а):
Можно смело глушить :)
Как лучше заглушить? У машины лопается на месте Т-образного сварочного шва.
Есть ли способ загерметизировать не применяя сварки(вариант не затыкать)?
ImageHandler.jpeg [ 52.53 КБ | Просмотров: 5279 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 19:30
Артем_nw
Эта лабуда снимается и вместо неё в коллектор вкручиваются болты.
Не прижилась эта система у русских :smile70: Да и нах она нам? Если ты конечно не эколог злостный. :smile139:
А вот мотору она очень мешает нормально работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:24
Ну эколог из меня совсем не выйдет. Занимаюсь эл. станциями на ДВС. Так что мой эскортик не так пыхтит как например 1,5 МВт дизель +).
По сути. Кто нить знает какая там резьба? И хватит ли просто болта, может ченить типа ленты фум намотать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:44
Артем_nw
Фум у тебя сгорит :lol: Заедь в любой сервис,тебе подберут болты ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 8:56
Да я про шаг резьбы именно спрашивал. Машинка то буржуйская. Кругом звездочки, будь они не ладны...
У нас на производстве болтов - хоть Ж жуй. =)
Шаг резьбы у нас 1 или 1,25мм, а как у них...?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 17:54
Вобщем заглушил я эту систему (PAIR) к едрени фени. Обороты в минимуме. работает не стабильо и в итоге глохнет.
При отключенном (скинут разъем) ДПДЗ и/или КХХ работает еще хуже...
Снял КХХ. Если я правильно понял то это он =) , находится под ДПЗД При заводке с снятом ККХ обороты растут тут же до 5 тыщ за пару секунд. Поэтому думую что дело все таки в нем, хотя шток в нем ходит вроде бы нормально , без залипаний.
Куда смотреть еще? ДПДЗ не открутить - нету звездочек... Теперь точно куплю! =)
