Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:00
renat: меняй все сразу если есть такая возможность т.к.каждый раз после замены практически любого узла в подвеске надо делать сход,а это накладно (кстати у нас снижают цену только на 1/3 из за не регулируемого развала ,а у кого на сколько?),да попроси мастеров посмотреть посадочное место шаровой опоры в кулаке,просто если оно разбито то такие же симптомы .
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:01
А есть разница какие брать колодки? В магазине сказали на передок 300 грн (40 у.е.), я думал дешевле будет :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:13
Бери ЛУКАС, они мягкие и не так быстро стирают диски, а также по цене дешевле. Я уже второй комплект поставил. Первые отходили 60 тык и можно было еще не менять :smile70:
Дмски у меня БРЕМБО :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:39
ок! спс
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:45
Bryking
А ты диски покупал по чём,и как они ходят нормально,а то у мя на подходе.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 0:25
tsarik писал(а):
Bryking
Уже не помню цену, три года прошло и почти 70 тык. На рабочих поверхностях дисков есть индикаторы износа в виде насверленных углублений. Так еще видны эти углуюления.
Мне в хорошем магазине сказали тогда, что диски Брембо в паре с солодками Лукас - нормальный вариант. Похоже, что так оно и есть.
ЗЫ: Недавно видел в одном месте новые колодки (производителя не помню), так они на ощупь напоминали кусок абразивного камня. УжОснах :shock: Я сразу представил, что такие колодки могут с дисками сделать :smile70:
Так что, выбирать надо и потрогав руками, и глазами; вообщем, оценивать качество фрикционного материала ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 20:30
Спасибо попробую в магазине узнать скока стоят ,да и наверно надо брать пока деньги есть :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 18:16
Прикинь. Ездил 7 лет, до меня хз меняли или нет колодки. Разобрали суппорт, колодки изношены меньше чем на половину, диск тоже нормуль. Такие дела. Наездил правда мало тыщь 40, до меня не знаю. Наверное что-то дорогое вдепил предхоз. Дибильный слесарь говорит что полуось так крутит хреново из-за подшипника. Почему дибильный, см. тему "развод по запорожски"...
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 18:22
Дороговато будет, помойму в 200 с запасом вписаться можно.
Да и поменяешь сам, неча денег давать уродам!
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 19:58
я вот в экзисте смотрю брембо, одни с дугой укрепления, а другие без.
эта штука вообще для чего?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:39
agricola
А может просто супорт не работал вот колодки и целы :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:57
Поменял рычаги. Швырять перестало, машина опять ведёт себя, как несколько месяцев назад, т.е. ныряет таки вправо при торможении, а так всё нормуль. Поменять всё не дал не то чтобы кризис, а скорее недавно закончившийся отпуск :)
При замене мне сказали, что недоразводятся колодки на левом (!), недавно перебранном за бешенные бабки (в другом месте). Планирую поджог той мастерской.
Последние пару недель вибрации странные появляются на скоростях за 60, похоже действительно колодки задевают. Левый диск греется больше. Что интересно, колодки и диски изношенны на вид одинаково (пробег после ремонта около 6 тык)
Как вариант, слесарь предположил тормозной шланг, мол суппорт перебрали нормально, но шланг внутри порван-засорен, оттого тормозит хуже левая сторона, оттого и не возвращаются до конца колодки.
Менять ?
Чем чревата езда в таком виде? Машину накатом не ведёт.
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:59
шланг меняли? типовуха вроде - не течет, но и не пропускает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:08
Ну вот думаю всё таки поменять, если не поможет, буду наезжать на тех, кто суппорт перебирали.
А можно только левый поменять? Я где то читал, что на эскортах именно с левым чаще проблемы почему то.
А что ещё может понадобится при замене шланга, чтоб потом с разобранной машиной на маршалл не мчаться?
Последний раз редактировалось renat Вт июн 16, 2009 1:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 2:50
второе, что делала с этой машиной - перебирала именно левый суппорт. А зачем менять? Ремкомплект мне обошелся в 450 рур на Маршале. Состояние поршня и цилиндра не дало даже думать об их замене - совершенно кошерные.
