Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:26
 Заголовок сообщения: Тепловой экран глушителя
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:33
гуру авторазметки
Подскажите кто в курсе на чем он держится. При встрече на набережной с большим куском руберойда, оторвало видимо крепление экрана к кузову и теперь эте хрень тарахтит на глушителе. Экран на сварке держится или там крепеж какой то?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:11
В кузове шпильки саморезные, на них надевается экран и закручиваются такие специальные саморезные гайки.
Задний кусочек крепится в одной точке еще и на кронштейне на таком самом обычном буквой Г..
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:45
гуру авторазметки
спасибо значит все сорвало со шпилек=) и крючочков. радует что не на сварке
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:10
Бывает ещё из-за коррозии экрана отверстия у него увеличивываются настолько, что он проскакивет через гайки . Приходится подкладывать шайбы.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 16:44
Подскажите куда устанавливается этот экран?
Безымянный.JPG [ 18.96 КБ | Просмотров: 8214 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:37
Никто не знает?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:43
У меня над трубой весь пол снизу отделан экранами:
http://photofile.ru/users/mishal/2109108/77620863/
Но немного другая модификация.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 23:47
_Владислав_ писал(а):
Никто не знает?
Эта приблуда больше похожа на какой-то кронштейн, а не на экран, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 23:50
Никто не знает?
Выложи ссылку на то место в каталоге, где эта картинка есть, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:20
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=29258
написано что это тепловой экран,у меня пыльник внутреннего шруса плавится от глушителя,но я не пойму как и куда он крепиться и для этого места ли он
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:51
Похоже, что эта штуковина стоит гдето между резонатором и кузовом.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 6:37
Спасибо.
У меня два резонатора, последний под багажником, а другой под задним сидением,рядом с бензобаком, значит скорее всего для защиты бензобака
Видимо защиты пыльников не предусмотрено...
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 22:16
А сам глушитель где тогда, еесли под багажником тоже резонатор ? Или ты и имел в виду последнюю банку? Так там нет экранов, а около средней банки (именно она есть резонатор) имеется два экрана. Но вроде они не похожи на ту, что ты обозначил на картинке. Хотя, может на МК-3 по другому. У меня МК-4.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 6:56
Я думал что обе банки(у меня их две) являются резонаторами и служат для уменьшения шума.Имелась ввиду средняя банка
К сожалению на экзисте нет похожих картинок всей системы глушителя как у меня,значит либо у меня не то,либо там не то
В мороз когда по трассе с пассажирами ехал, говорили что сидение подогревается(как раз над банкой) :) Волнуюсь за бензобак и пыльник, хотя может быть он просто слишком давно не меняный
С Уважением,
были:
