Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:17
Давайте освежу в памяти:
Что было:
Проблема с запуском - дурила штатная сигналка, не давала периодически напряжение на реле охранной сигнализации, вследствии чего и не запускалась, вот вопрос, связана ли данная чудная лампочка с ней???? Но наблюдение было такое, что горит лампа - запускается, не горит - не запускается.
Что сделал: Чтоб запустить машину, реле охранки заменил на перемычку, все прекрасно работает, лампа все также дурила (возможно штатная сигналка и до сих пор выеживается- пользуюсь другой. Потом ваще умерла.
Что проявилось: после полугода спокойной езды - лампа проснулась, врядли это с влагой связано, ибо зимой иногда тоже несухо было. Зато проявлять себя лампа стала, когда у меня в моторном отсеке порылись - гидрики меняли.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:21
Обычно сопли там висят.... с концевика моторного....
Мож зацепили где..., вот он и коротит на массу... Пройдись по нему, посмотри целостность...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:29
Слушай, а там вот рядом с левой фарой на корпус масса прикручена, она может името какое-то отношение к процессу? У меня рядом еще шланг от радиатора на бочек расширительный идет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:40
Не имеет.
Масса берется с концевика двери.
А с чего ты взял, что лампочка и зуммер связаны одной цепью? Ведь зуммер постоянно пищит, как я понял?
Повторюсь, на Эскорте лампочка незакрытой двери есть только на аффто с родной сигналкой.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:42
MozgoveD писал(а):
Не имеет.
Удачи! :wink:
Ну значит как я понял
1. Еще раз перелопатить все концевики
2. Отрыть блок с штатной сигналки и порыться в нем, чего естественно совершенно не охота :(, опять пол машины разбирать. А с учетом того еще что у меня там черт ноги поломает ибо ее както мастера-умельцы интегрировали с новой сигналкой, боюсь вообще накрыть всю систему
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:45
А кому счас легко? :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 16:13
А что я вспомнил еще интересное, что лампочка то при всех закрытых дверях молчит!!! Прям четко видно, в тот момент когда реботает, закрываешь - тухнет, открываешь - загорается. Может поможет, для сужения круга обвиняемых...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 16:21
Ну вот, сейчас открыл машину, включил зажигание, лампа загорела, ничего не трогал, машину не качал, дверь не трогал, секунд 10 погорела, потом замигала и потухла
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:30
keeper писал(а):
jony писал(а):
keeper писал(а):
А еси клеммочку снять с контакта и вручную на хорошую массу покоротить?...
Сталкивался.... с виду контакт красивый, а КОНТАКТ в нем плохой....
Виталь, с чего клемочку-то снять? я там уже все клемы обколбасил... :(
Дверку открываешь.... в торце проема, куда петельки от дверки сходяца, кнопачка нажимная присутствует.... На саморезике под крестик держица... Проводочек на корпус коротит при дверке открытой....
Отверточку крестовую в ручку взять надобно, да саморезик вышеозвученный и выкрутить..., потом кнопочку на себя потянуть, она, родимая, на свет Божий и вывалица... , да проводочек за собой потянет.... (у меня сантимов 10...), так ты не плошай, проводочек этот ухвати ручками, да скинь с этого контактика подвижного....
Потом другой проводочек возьми, подлинее (из личных запасов), да на массу хорошую ево посади одним кончиком... а кончик второй в район снятой клеммочки протяни...
Садись в машинку и эмулируй процессик закрытия двери.... типа проводочек от массы контачь напрямую с проводочком, от контакта отключенным...
Сией процедурой несложной сможешь ты группу контактную исключить из списка подозреваемых....
Виталь, а ты знаешь, что у меня микрик, который в проеме двери, тот самый, не влияет на данную лампу открытия двери, ибо ее нажатие не влияет на работу лампы, а помогает только закрытие двери. Может в районе замка в двери какой-нить контактер стоит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:36
Есть маза, что в этом микрике и есть все дело.... Других микров быть не должно....
А закрытие двери.... Вариант, что когда закрываешь (хлопаешь), контакт от тряски появляеца-пропадает.... Рукой то проверял, небось, нежно...? как девушку первую?... ну или вторую... на твоей совести....
Сними его... саморез выкрути, вытащь и зачисть контакт... можно шкуркой.... Ток НАЖДАЧНОЙ, а не той, о которой ты подумал.... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 14:28
:D :D :D да там контак уже "отшкурен" до блеска, чеж тогда салонный свет и пишалка не моргают и не пикают????Мож он двойной??? в микрике еще один стоит, который реагирует на более глубокое :oops: нажатие... но тогда бы два провода приходило бы на него
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:15
Баянист
Весной на форуме запахло :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:08
Было такое!
Проблемка оказалась в том самом концевеке, что под капотом.
На ухабах капот чуть-чуть играл, кнопка размыкалась. Машинка попискивала сиренкой (в багажнике) и (иногда) включалась штатная сигнализация.
Забавно - вроде все работает, едишь, а штатная сигналка мигает подфарниками и попискивает.
Решилось исправлением контактов подкапотного микрика и увеличением длины его штока.
Сам блок этой сигнализации находится у левой ноги водителя (за пластмассовой накладкой).
Контакт на лампу открытой двери приборки идет от этого блока через блок предохранителей.
Схема подключения совпадает с CVH 1.6 ДО 1995г. Ставилась на некоторые корбюраторные модели (немецкой сборки) и после 95-го...
Последний раз редактировалось evg220 Чт май 28, 2009 21:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:22
Сейчас - новая проблемка.
Какое-то время назад стала "отъезжать" лампочка открытой двери.
Потом - совсем потухла. Знаю, что дело - в том самом блоке штатной сигналки. А вот схему ее найти не могу.
Про схему подключения уже написал в предыдущем посте.
Може у кого есть схема самого блока?
Escort, CVH 1.6, 1996 (germ.)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:52
))))Прям как у меня, один в один. Сначало одно, потом другое... ТТТ. Я свою так по этому вопросу и не сделал. Будем делиться опытом поиска соплей? ))))))
