Текущее время: Вс янв 11, 2026 9:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:49
Странно у нас год одинаковый ,да и мощность,у меня стоит один двойной,и в магазине по каталогу такой же привезли. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:50
Это по-видимому из-за того, что у меня испанская сборка. Об этом тоже было выше.
Что за привычка постить в тему прежде чем прочитать ее, я не пойму?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:56
Ох, у меня тоже люфт пошол на левом, заказал подшибник, 650рэ. сейчас ожидаю когда придет.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:01
Подшипник через П пишется.
Какая фирма, какой номер?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:45
Текс.
Собрал свою ступицу.
Да, действительно с этими VKBA-1431 можно спокойно действовать по описанной в Хайнесе последовательности.
Запрессовать за внешнюю обойму оба подшипника в поворотный кулак, потом за внутреннюю обойму внутреннего подшипника запрессовать ступицу.
Внутренние обоймы внешнего и внутреннего подшипника соприкасаются, стоя на месте.
Таким образом, данная конструкция никак не регулируется. Если есть люфт - то он так и будет с новыми подшипниками. Если только на наждаке внутреннюю обойму покороче сделать.
И поэтому у Гитариста люфт оставался, как он не жал, а не потому, что ступица длинная. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:24
Мда, что то я не поинтересовался, заказывал по телефону, да и некогда было переспрашивать, вот когда придет тогда и скажу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 20:54
Менял задние ступичн подшипники с барабанами МК7 впервой ничего сложного. Что может быть такое при вывесе переднего колеса пинаешь его издаётся звук металическй (ТРрр.) могет ступице ёк звук из колеса .при наезде на яму одиночный (Тррр) шаров и наконечн менены. ;)
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 23:49
Ты напиши нормально ,а то пинаешь,куда, чего х.з.
Ты его крутишь,качаешь? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:00
По баллону.в вывещеном состоянии бъёшшь в любом месте и проявляется стук с лёгкой вибрацией. :smile397: качать непробывал . крутить (свободно колодки чуть трут) ::thinking:: будем смотреть. устронять (стук исходит из повор кулака)(почему 3gp выложить нельзя я всё снял на тел )
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:50
Если из поворотного кулака то смотри место посадки шаровой в кулак и место посадки рулевого наконечника в кулак http://pokatili.ru/forum/ftopic24556.php ,вот почитай темки.http://pokatili.ru/forum/ftopic9001-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 23:02
А ты пробовал зайти в "ответить", там можно фотки выкладывать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 18:36
Спасибо буду смотреть . я снял на тел 3GP там всё видно и слышНО просто фото не поможет.в этом случае ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:24
http://pokatili.ru/forum/ftopic16133-60-0-asc-.php Попробуй почитай здесь может есть схожая проблемма .
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:16
Выложи на YouTube сюда вставь, тег [YouTube] есть здесь.
Как я здесь сделал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:03
Ето мысль была краем . тока что такое теги несталкивался. avascript:emoticon(':shock:')В RU.Tube выложил под названием тег;стук в колесе МК7
