Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:18
Вообще тема начиналась с того, как съэкономить на датчике включения вентилятора, путем колхоза всевозможных тумблеров и кнопок.
Мужчины и женщины, ну цена вопроса (по экзисту) оригинал - 800 руб., неоригинал 250 руб. Стоит ли из-за этого ломать голову???
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:21
sasha1111 писал(а):
Sergej писал(а):
Напиши VIN код и тебе подберут оригинальный датчик, и проблема будет решена.
А чем хуже восьмерошный, темболее он у меня стоял, сейчас купил новый 100 р. стоит, поставил сегодня на место, никаких проблем, подгонять ничего ненадо, резьба токаяже, а свой не меньше 400 стоит.
А чем хуже восьмерка? Постучал и работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:07
zvers писал(а):
Какая у тебя машина ? Год выпуска ? Кондиционер есть ? Какие датчики менял ?
Подскажите, а кондиционер влияет как-то на вкл. вентилятора охлаждени, у меня Escort 96г. 1,8 TD, похожая проблема не вкл. вентилятор радиатора, если на релюхе (что за акаммулятором) перекоротить контакты то двигатель включается, если перемыкать датчик на верхнем патрубке то ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:07
По новому стучать уже ненадо, работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:46
2 ASanek. Да там есть различие. При включении АС у тебя должна включаться 1 скорость ( медленная ) обдува ( через термопредохранитель) А 2 скорость врубается от датчика температуры установленным на термостате сверху. Обе скорости врубает блок управления двигателем через реле за АКБ. По крайней мере у меня так ;)
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:55
zvers
подскажи у меня машина после аварии и поэтому, все что касается АС практически снято, провода, которые шли на компрессор просто заизолированны, они должны как-то перемыкаться???, может есть схема, а то лето начинается и выход в установке доп кнопки не вижу, считаю что все должно работать как рассчитано
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:01
А температурный датчик ты проверял он нормальный ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:04
http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... rt9097.pdf
Вот ссылка на мануал там есть схемы
http://pokatili.ru/forum/ftopic27092.php Вот ссылка на эту тему
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:27
zvers
Спасибо за ссылки, почитал ветку про вентилятор на машинах с кондиционером и нашел свою неисправность, Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:02
Хорошо что починил. А что было то ?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 14:41
Очередная трабла случилась на День города в пробке - отрубился карлсон. Поскольку он не реагировал и на кнопку принудительного обдува из салона причин могло быть 5: сам карлсон, предохранитель FD4, бааальшое зелёное реле, термопредохранитель, проводка.
Проверка показала, что истинная причина - термопредохранитель. Эдакая металлическая трубочка, живущая на кожухе вентиллятора, как правило у машин с кондеем.
Дальнейшее ковыряние показало, что сдох не сам термопредохранитель, а нарушен внутренний контакт чёрного провода с ногой предохранителя. При этом цепь питания вентилятора стала нормально разомкнутой. Сама деталь с виду не шибко разборная.
Поскольку ездить надо, неисправный элемент был временно удалён, а на его место встала проволочная перемычка сечением 4 кв.мм. (ток там порядочный). Карлсон весело заработал как от принудиловки, так и от датчика. Проверил на перегрев перемычку - 30 сек. работы карлсона в принудительном режиме - нет признаков разогрева. Вроде езжу, пока... Но терзают смутные сомнения:
1. Чем чреват мой колхоз? Да, забыл сказать, что кондей у меня не работает и вентиллятор использует только I скорость, коммутируемую через большое зеленое реле.
2. Возможна ли починка детальки, или изготовление новой? (Аналогов у неё нет, код по микрокату 6 726 903, на заказ просят 1,8 -2 тыр). Как я понял это нихромовое сопротивление 0,25 ом, помещённое в цилиндр и засыпанное термостойким кварцевым песочком. Последовательно ему впаян термопредохранитель на неизвестную температуру и с неизвестным рабочим током. В магазинах пока удалось найти термопредохранители на 16А/250V/117 С. Не уверен, что это то, что требуется.
Комментарий к файлу: Резистор с термопредохранителем
res.gif [ 1.16 КБ | Просмотров: 5448 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 14:54
Год назад, произошла такая-же история.Закоротил и езжу.Ест мысль сделать такую штуку из свечи подогрева от дизеля(потому, что есть бэшная свеча )вот только руки все не доходят.Ничего криминального в отсутсвии сей детали не вижу.Удачи.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:08
Распили пополам в месте предполагаемого разрыва, исправь контакт и запаяй. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 0:43
Я не рентген :lol: место разрыва предполагаю на протяжении 10 см. Внутри железного кожуха находятся 2 вложенных керамических цилиндра, на меньшем идёт обмотка резистора. Спайка, скорее всего внутри последнего цилиндра. Разбирать девайс придется с торца, вынимая, по-возможности, всё внутреннее содержимое. При этом желательно при последующей сборке восстановить термостойкие заглушки на торцах и утрамбовать внутренний объём кварцевым песочком.
Братья-сябры на своём форуме обмолвились, что самодел девайса торгуется на рынках. Видимо можно взять старое-доброе советское сопротивление типа ПЭВ, используя его керамический корпус как основу. Намотать толстым нихромом нужные доли Ома. Подпаять таинственный термопредохранитель (пока не ясно какой и где его взять, но видимо он есть в природе). Кстати, он замечательно разместится внутри ПЭВ. Затем, обмотать всю конструкцию асбестовым шнуром. Соорудить кожух из жестянки от сгущёнки. И вот оно, щастье...
Весь вопрос в том, а надо ли это? Если действительно, ну жить не может эскорт без этой лабуды - тады я согласный. А если сия приблуда появилась исключительно из каких-то высоких соображений, не имеющих ничего общего с ТЭЦ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 3:17
Ага! Было бы всё так просто...
Отпаивается!
Там некислый нагрев, рассеиваемая мощность сего девайса приблизительно равна мощности вентилятора на 1 скорости. Токи доходят до 30 А! Поэтому он (ТП) и стоИт в зоне обдува.
Если не обдувать - спираль (без трубки, правда) раскаляется докрасна, освещая моторный отсек :-( .
Anri, ничего криминального в этом колхозе не вижу. Тем более, что кондей нерабочий. Вместо 1й скорости будет включаться 2я.
Сопротивление у него действительно четверть Ома.
Ветку на нашем клубе про сабж ты, наверное, читал... ;)
Кстати, на мондео устанавливался сей девайс, конструкция несколько иная, принцип тот же. Останется придумать крепление.
На Эскорте (автора той ветки) проверено.
