Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
 Заголовок сообщения: Что в масле!!?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 21:13
Автолюбитель
Привет всем! Сегодня обнаружил, проверяя уровень масла, что в масле какие-то вкрапления белого цвета. Масло нормальное, менял недавно. (MOBIL SUPER 10W 40 полусинт.) Причём эта хрень только на холодном двигле. А есали взять это масло со щупа пальцем и растереть никакого осадка не чувствуется. Т.е. эта фигня легко перемешивается с маслом. :shock: :shock: :shock:
Расстался с МВ 190, (W201).
 Заголовок сообщения: Re: Что в масле!!?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 22:29
Специалист отдела РЭА
от низкой температуры кристализируется :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 23:42
Если вкраплений мало - то это конденсат(образуется при перепадах температур) Если похоже на вспененую сметану и не пропадает при прогреве - то скорее всего пробита прокладка головы :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 0:37
Автолюбитель
Да в том-то и дело, что при прогреве исчезает. Попробую в декабре масло поменять... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 3:25
Уровень масла не изменился?
Что до того было залито?
Присадки какие-нибудь добавлял?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:41
Автолюбитель
Удачи! :wink:
Что было залито не знаю. Уровень не меняется. Присадки не добавлял. А может масло старое? В смысле, что долго стояло в канистре? А оно стояло лет 5. На складе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 21:29
У меня такоеже.
Это конденсат оседает. Мотор то неновый.
Щели и т. д. подтягивают влагу.
Летом такого быть недолжно.
Удачи...!
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:12
Автолюбитель
Да, мужики, чё-то у меня нехорошее предчуствие что прокладка пробита. Потому как посмотрел в расширительный бачок, а там маааленькие такие волшебные пузырьки. :shock: :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:28
Предчуствия его не обманули... :?
Кирдык прокладке! :cry: :cry: :cry: Прими мои соболезнования по преждевременной её кончине...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 21:05
Автолюбитель
Принимаю твои соболезнования. Как думаете (ко всем) до середины декабря доездить можно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 22:08
вообще лучше конечно воздержаться от поездок,
а если из выхлопной валит обильно белый пар при работе двигателя - то и даже категорически!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 23:19
Автолюбитель
Да-с... Вот думаю, что будет бюджетнее; поменять прокладку, двигатель или машину.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 0:14
ессно прокладку (если только воткнуть новый движок не будет дешевле у вас), т.к. если движок устраивает по остальным параметрам, то от добра добра не ищут, мало ли что тебе еще попадется, но если много уже проездил с обильной течью... может что-то необратимое пойти уже :?
ЗЫ. надеюсь ты не имел в виду прокладку между рулем и водит. сидением :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 0:46
Автолюбитель
Да вот думаю, что прокладку менять буду. Слышал, что при замене прокладки надо шлифовать головку блока. Или нет? :?: :?: :?:
Пи Си; Observerу: прокладка между рулём и сиденьем пока целая. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 0:48
Автолюбитель
Да, друзья, а почему уровень масла не повышается? Вроде должон.
