Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 20:50
Naikvist писал(а):
на 4-5 мм. Мало или Норм?
Да где-то около того...
ЗЫ: правда, у меня Зетек.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:08
у меня примерно ...судя по стрелке ...когда уже в миллиметре от красной включается вентилятор ...стрелка отходит назад на на примерно 2-3 мм и опять все заново ...уж оч быстрый этот цикл ...и находу и на стоячей ....
...хочу тоже попробовать все промыть
Escort 98г. LUK 1,6 карб
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:11
У меня такая же ситуация. И особо не парюсь. Более того, считаю, что так и должно быть. И не совсем понимаю тех, кто хочет включать вентилятор посередине шкалы установкой более "холодного" датчика вентилятора.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:19
А вот у меня включается по середине шкалы, если стрелка начинает близско подходить к красной, то движок начинает кипеть, может кажет неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:59
После замены приборки обратил внимание - новая приборка показывает температуру выше, чем старая. Клибровать датчики и стрелки для начала ИМХО, а потом уже проблемы решать.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:23
А картонку на зиму ты не ставил? Если радиатор чистый и греется хорошо, печка работает нормально, термостат правильный - остается помпа. Особенно если крыльчатка пластиковая. Зимой это незаметно, а летом даже легкий непорядок может спортить жизню.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 0:09
Мужики помогите такая сетуация только включаешь зажигание на холодном двигателе не заводя двигатель, стрелка указателя температуры сразу перемещается на красный сектор, если отключать провод от датчика указателя, то ничего не меняется. А стрелка указателя топлива вообще на одном месте стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 3:56
Чудак человек, откуда такая уверенность, что это форум экстрасенсов?
Когда регились, с правилами соглашались? Заполните профиль - добавьте данные аффто в подпись.
Тогда уже будут конкретные советы - приборки разные...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:18
ford escort V GAL
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:42
Отзовитесь
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:24
Похоже на КЗ сигнального провода на массу.
Ну и еще какие-то косяки в приборке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:05
А где, в каком месте может замкнуть мож кто знает
ford escort V GAL 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 23:22
Приборку снимай и проверяй.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 23:28
да снимал как проверять не знаю, только когда поставил назад стрелка поднимается но чуть ниже до буквы "N", до меня там уже кто то лазел и на датчик провод меняный должен быть зелено-черный, а там серый. Спасибо за ответы, будем искать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 16:22
Да просто - откинь от приборки провод датчика. Стрелка подниматься не должна.
Но по твоим описаниям
ищи где провод замыкает на массу, видимо плохо заизолировали соединение проводов...
