Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Какие свечи брать на CVH 1.6 EFI (LJF) ?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:26
А то разные источники дают разные данные по зазору и соотвественно маркам свечек.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:01
Motorcraft AGPR22C(0,75),Bosh F6DC(0,6).
А вообще поиск у нас работает,и тем масса по этому вопросу!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 21:44
я взял моторкрафт по вину и не парюсь, цена кстати более чем гуманная, NGK и Bosch сильно дороже
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 0:41
Champion RC6YC
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 0:59
А мне в магазине втюкали AGPS22C1,сказали что эти,а на них машина плохо едет.И какой зазор на свечах должен быть на мою машину?Чемпионы втюхали RC9YC4?,В магазине мне, что не то дали?
Ford Escord-Orion.1992.CVH1.6.-105л.с EFI
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:01
Поскольку в Ижевске в ближайших магазинах не водятся ни Моторкрафты, ни Чемпионы я купил простые Brick которые подходят на мой мотор (согласно данных их сайта), и подогнул контакт до зазора 0,7 (был 1мм!!!).
1000 км - полет нормальный.
С зазором 1мм была колбасня на холостых и провода пробивали искру на корпус.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:07
Братцы,так какой точно зазор должен быть на мою кроху?Я когда покупал свечи не чего не менял,сейчас стоит 1.1мм.Если все смотреть в поисковике то и форум загнется,так хоть общаемся :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:47
Ты если хочешь общаться,хоть читал бы что ли?
Выше я для твоего мотора привёл и свечи и зазор!!!
Зазор 1 мм для МОНОВПРЫСКА
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:56
Почему тогда в магазинах мне другие втюхивают?Смотрят каталоги и говорят что эти? И еще в заводской книге к этому Эскорту зазор для свеч написан 1мм,где она правда?И на любых свечах можно зазор менять,или нет? У меня сейчас стоят CHAMPION RC9YC4.Какой выставить на них зазор? И согласно этой таблицы зазор 1мм.
http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:26
Правда всегда гдето рядом :)
Можно попробовать уменьшить зазор и посмотреть на поведение мотора. В моем случае уменьшение зазора с 1мм на 0.7мм ситуацию улучшило кардинально.
пара точных ударов по массовому электроду и зазор становится 0.7мм на любых свечах. Если удары неточны то ситуация исправляется ножем или тонкой отверткой. Зазор контролировать щупами или заранее подобрать стальную иглу/сверло нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:36
Я как то пытался уменьшить зазор, мне показалось слишком большой, заводится едет, но больше 110 км/ч не едет, обратно увеличил, все нормально, едет, зазор должен быть для моего двигла 1мм.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:50
По зиме попробовал уменьшил до 0,8 зазор.Плохо тянуть стала,на второй передачи бесконечно разгоняться можно,но тогда подумал,что может на свечах этих нельзя зазор уменьшать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:27
Потому и колбасило, что провода плохие.
Зазор уменьшатрь не надо. Из этого ничего хорошего в поведении машины не произойдет.
Поставь хорошие провода и сделай зазор 1мм, тогда поймешь, на что способна машина :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:39
mixa писал(а):
ПОКУПАЙ МОТОКРАФТ!!!!
105р. одна свечка -> 420 комплект
Так дело в том, что свечи уже есть...
...а свечи NGK 4919 стоят 1500 рублей комплект
Ты ведь в Питере живёшь!!!Купи моторкрафт!
Не ставь то что не знаешь,калильное число не совпадёт с номиналом и будешь ездить короткими прыжками,как лягушка :wink:
Нет у нас японского НЖК.Даже у диллеров можешь росс.производства их купить.
Для 1,6EFI(катал) AGPR22C- 0,75зазор
Для CFI 1,4(катал) AGPR22C- 1мм зазор.
22-калильное число.
Guitarist, подскажи свечу motorcraft на мое двигло! Буду заказывать этот бренд. Надоело с NGK скакать по асфальту, сцепу жалко...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:48
agricola
А того, что в твоём посте(моя цитата) мало?
Там как раз моторкрафт и описан ;)
