Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
 Заголовок сообщения: Предохранители...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 23:42
..те которые слева под рулем.
Залез туда и оказалось что их там как зубов у боксера - 1 через 1.
Подумал что так и должно быть, но все же залез в схему предохранителей. И там меня не очень порадовало, что у меня нету предохранителей 7,9,21,25
7 -система управления двигателем EEC IV
9-антиблокировочная тормозная система
21- АБС
25-антиблокировочная тормозная система
Escort1.6 16V, 06/1995, 3-дверный
Так и должно быть, или я без АБС езжу?
СПС за ответы
Escort 1.6 16v Zetec, 1995, 3-door.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 23:47
Специалист отдела РЭА
А Авс у тебя есть? Если нет зачем тогда предохранитель?
У меня вот там где стеклоподемники нарисованы предохранителя нет....и если вставить, стекла не станут сами подниматся. :twisted:
Коробки предохр. у фордов одинаковые, а комплектации разные.
:lol: вот и все :!:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 0:11
Есть АБС :)
а EEC IV у меня должно быть?:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 0:25
а абс-то при этом срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 0:33
ну вот сегодня выпал снежок и поехал тестить
походу колеса блокируется.
ЗЫ: а как вообше блок АБС выглядит и где он находится? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 1:02
под капотом такая коробка с кучей трубочек, с водительской стороны, там где мотор стеклоочистителя :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 3:31
походу колеса блокируется...
блокируются это как же? раз-ззз и заблокировались? :)
дрожь на педали тормоза должна быть - так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 3:49
Maxim писал(а):
Есть АБС
Ну Вы, блин, даете! ЕЕС IV - мозги машины, тем более у 16 клапанника самая накрученная обвязка.
Или Вы что-то путаете, или кто-то до Вас поковырялся в электрике ну очень конкретно.
А как Вы узнали, что АБС есть???
Смысл работы АБС - не дать колесам заблокироваться, т.е при резком нажатии на педаль АБС тормозит рывками. По ноге от педали тормоза получишь удары.
Работу АБС можно имитировать - не давить на тормоза в полик, а резко и часто ударять ногой по педали тормоза, что я и делаю и никуда машинку не уводит!!!!! :D :D :D :D :D
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 12:17
21- АБС
СПС за ответы
Скорее всего все работает нормально,просто схема не та.Их же две:до 1995 и после 1995.У меня например 97 года машинка,а схема расположения предов старая.Честно говоря она и от старой отличается слегка (приходилось некоторые преды вызванивать).
А схему где смотрел? В умной книжке?
Я тоже в умной книжке посмотрел, так у меня по этой книжке правильно стояло 2 или 3 предохранителя. Остальные или амперчики другие или предохраняли то, чего у меня нет - типа стеклоподъемники и кондиционер.
А крыжечку блока предохранителей перевернул, а там своя схемка с картинками. И стоит у меня все как надо. Крыжечку вернул назад и сплю спокойно :)
И еще - позволю себе предполочить, что для АВС есть лампочка, которая загорается если АВС неисправна.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:54
1. лампочки имеют свойство перегорать (и даже диоды!)
2. лампочку мог "выключить" любой пред. владелец, просто чтобы глаз не мозолила
3. если нет предохранителя - лампа может быть выключена по умолчанию (как вариант)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:13
Хотел написать раньше владельцам Эскортов 1995г., да как то упустил из виду...
1995 ГОД У ЭСКОРТА ПЕРЕХОДНОЙ, ПОЭТОМУ НЕСООТВЕТСТВИЕ В ПРОВОДКЕ, ЦВЕТЕ ПРОВОДОВ, В БЛОКЕ РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ РЕАЛЬНОЙ СХЕМЕ В НАТУРЕ В АВТО ПРИСУТСТВУЮТ НА ЛИЦО!!!!! :cry: :cry: :cry:
Чисто по своей:
основные схемы и цвет проводов - по схемам до 1995г.
подсветка символов обогрева стекла и противотуманок не от габаритов, а от ЗЗ - по схеме после 1996г.
блок реле и предохранителей - по схемам после 1996г.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 20:03
сенк за инфу
вобшем у меня выпуск 06/1995
у кого нить есть схема предохранителей?
max1m5@mail.ru
буду благодарен.
ЗЫ еще вопросик. У меня шумит подшибник в колесе. скока я смогу ездить пока он окончательно не накроется? и к чему может привести если я его поменяю когда он совсем умрет? у меня чего нить может конкретно изза этого похерется
сенк
