Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: обороты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 15:32
Всем привет от новичка. У меня escort 1.6 zetec-e 97года 145тык всплыла проблема: при сбрасывание газа подают обороты ниже 400-500, затем нормально встают до холостых 850-900, иногда глохнет. Неприятно. проверил ВСЕ,промыл инжектор, поменял свечи. Тянет шикарно. Склоняюсь к версии подсос воздуха из шланга рециркуляции(картер) но я не могу найти, на фирменной станции тоже, при этом предпологают глюк кома. не могут перепрошить. Посоветуйте. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 15:37
Ford Escort Forever
ИМХО
Фирменная станция не значит лучшая. Как показывает жизненный опыт. (совет) если ты в питере заедь к Андрэ 715-93-63
диагностика у него копейки стоит, а опыта обращения с зетеками у него более 6ти лет...
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 1:36
Одна из самых распостранённых неисправностей по этому поводу, забитые грязью (нагаром) каналы в клапане ХХ, а на счёт проблемы в мозгах имею сильное сомнение.
Разборка и сборка автомобилей FORD.
Тел. 715-93-63.
ICQ 216 348 360
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 16:23
Спасибо. По поводу станции - Пулковское шоссе фирменная. Как чистить хх ? вроде нигде не читал , а его стоимость 150 уе. Воздушный помыл, Жиклеры в union-servis почистил- резкие провалы ушли, но переодически при сбрасывании оборотов они падают но пока за 200 км не заглох. Как реклама... чистил на ул.типанова рядом с "о-кеем", зашел в магазин купил накидку на седенье с подогревом польша всего 299 рублей. услада для моей спины в раннее холодное утро.
 Заголовок сообщения: Re: обороты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 17:15
Ford Escort Forever
Дим, всё наамного проще и дешевле - просто подъедь к Andre он и посмотрит и что что надо то и сделает
сюда глянь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1145
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 4:10
Если холостые не гуляют, подсос из шланга картера совершенно не причем.
МАССЫ ВСЕ В ПОРЯДКЕ??????????????? :roll:
Вопросы:
1. Сбрасывает на холодном, горячем или всегда?
2. Сбрасывает при движении или когда стоишь и газуешь тоже?
3. Клапан ХХ смотрели - открывается ли он при сбросе газа?
Очень рекомендую снять на диагностике контрольные замеры напряжения и осцилограмму датчика положения дроссельной заслонки, особенно в районе ХХ.
ПыСы: ЕЕС IV - очень надежные мозги, причем не только на Эскорте!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:46
Вопросы:
На горячем, когда выжимаю сцепление падают с2000-до 200-400 если двиг справился добросовестно и уверенно встают на 900 холостых. А на холодном при резком нажатие -провал.
2. Сбрасывает при движении или когда стоишь и газуешь тоже? если стою то при резком нажатии и отпускании падают до пример. 400 а затем 0.5 сек встают твердо холостые.
3. Клапан ХХ смотрели - открывается ли он при сбросе газа? нет не смотрели .
С Андре состыковался буду звонить и поеду на диагностику.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:49
Да извините, Дмитрий66 зарегестрировался как opis. Рад влиться в клуб любителей эскорт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:50
Блин, ну скока мона говорить, намекать и тд.
ПАРАМЕТРЫ АВТО В СТУДИЮ.
В натуре, скоро буду игнорировать такие вопросы, без обид.
-Доктор, а что у меня......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:01
Датчик скорости. Стоит между коробкой и началом троса спидометра. Три провода. Замена: ключи на 22 и 24. Время 10 минут. На разборке 500 рупий, новый от 5000 рупий. Это еси при сбрасывании газа на скорости.
Еси при сбрасывании газа на месте, то ламбада.
 Заголовок сообщения: параметры
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:04
escort turnier 1.6 zetec-e 66kwt.-90л.с1997 год, германия, в питере 2.5 года 145тык. Сам ранее ездил на отечественных машинах теперь вот форд. все хорошо но уж очень низкий не для прогулок на природу. Дмитрий66.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:36
Датчик скорости никак не влияет на переходные процессы!
Нужен исключительно для аварийных режимов.
Выкинул его год назад- никакой разницы -кроме постоянного присутствия кода соответствующей ошибки при тестировании
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 3:04
Да нет, уважаемый коллега!!! Разница есть.
По импульсам с датчика мозги распознают, стоит авто на месте или движется!
Если датчик дохнет или пропадает контакт - был у меня такой глюк, при сбросе газа и движении после этого накатом обороты падали плавно до 500. Сигнал с датчика при повторении данной операции не позволяет мозгам скидывать обороты ниже 1100. Но стоит остановится - обороты сразу упадут до 800(ХХ).
Но в случае у opis датчик не причем - у него таже хрень, когда он стоит на месте. Но keeper и пишет про это самое.
ИМХО - собака порылась в клапане ХХ - у меня была похожая хня на Скорпионе. Полный инжектор в этом попроще, чем Моно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 3:11
АцкИй пАдонАк
Скорее всего РХХ .... и не только на Ескортах кстати.ИХМО 8)
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 10:46
Удачи! :wink:
Успели опередить, тов МОЗГОВЕД. Датчик скорости штука познавательная и нужная. Если люди без него намана ездят, ну чтож, значит им он не нужен :D . Я теорию не стал приводить в той мессаге, но Вы уже выложили. Согласен полностью. Почему предложил для проверки...., не разобрал сразу, в каких режимах колбасит авто у юзера. Мессага была не очень информативная.
