Текущее время: Сб ноя 15, 2025 8:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:58
Хм... Да, возможно. Надо чистить все....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:29
sasha1111 писал(а):
У меня же стоит "солекс", на первичной камере стоит 95, а на вторичной 97, карбюратор нормально работает, только иногда при разгоне начинается машина дергатся, в принципе это у всех "солексов" так, сечас хочу на вторичке увеличить жиклер на 100 и на первичной камере поставить 155 эмульсионую трубку, еще распылитель поставить от класики с одним распылителем, чуть чуть увеличить камеру, диафрагму начистить до блескфа, в принципе у меня уже есть такой карб, правда я еще его не ставил, надо попробывать._________________
Вот это карб у меня непошел, пошли провалы, на ХХ работает не устойчиво, поставил свой обратно и вообще если хочеш сделать лучше получается хуже, вот как сейчас стоит у меня карб, пусть так и стоит, стоит чтото переделать все, машина перестает идти.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:42
Это еще раз подтверждает, что в карбюраторе все уже расчитано (состав смеси на разных режимах и диаметры жиклеров для этого) и менять ничего "методом тыка" не надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 4:20
Bryking писал(а):
sasha1111 писал(а):У меня же стоит "солекс", на первичной камере стоит 95, а на вторичной 97, карбюратор нормально работает, только иногда при разгоне начинается машина дергатся, в принципе это у всех "солексов" так, сечас хочу на вторичке увеличить жиклер на 100 и на первичной камере поставить 155 эмульсионую трубку, еще распылитель поставить от класики с одним распылителем, чуть чуть увеличить камеру, диафрагму начистить до блескфа, в принципе у меня уже есть такой карб, правда я еще его не ставил, надо попробывать._________________
Вот это карб у меня непошел, пошли провалы, на ХХ работает не устойчиво, поставил свой обратно и вообще если хочеш сделать лучше получается хуже, вот как сейчас стоит у меня карб, пусть так и стоит, стоит чтото переделать все, машина перестает идти.Это еще раз подтверждает, что в карбюраторе все уже расчитано (состав смеси на разных режимах и диаметры жиклеров для этого) и менять ничего "методом тыка" не надо.
Согласен, вот вам еще пример. Наподобе, как у меня с гусаком. Менять - это, как показала практика,меря крайняя.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:11
А вот гусак я свой поставил с двумя распылителями, причем он у меня загнутый в одну камеру, с одним чтото мне непонравился, плохо почемуто стал на холодную заводится.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 15:18
sasha1111 писал(а):
Родя писал(а):Наподобе, как у меня с гусаком.
У меня штатно стоял однойной. С двойным тяга пропала, видимо, нехватало топлива. Видимо, разница в объемах дрыгателей сказывается.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:18
Может быть, у меня то кокрас карб по объему двигла.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
