Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:21
 Заголовок сообщения: Лампочка на приборке - антибукс?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:41
Вот такая вот, на эскорте 97 года:
гаснет вместе с лампочкой абс. в русской книжке про неё ни слова.
не слышал я что-то про антипробуксовочную систему на эскорте...
2 Игорь К: Вот, нашёл таки с кондиционером :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 21:14
с помощью гугля выяснил что это действительно лампа Traction Control. Осталось выяснить - есть ли оно у меня на самом деле :)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:59
Там ещё куча ламп неиспользуемых. Но это не значит, что все эти системы стоят на эскорте.
Более того, эта приборка ставилась не только на эскорт. На кошку, например.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:03
имхо, приборка коротнула :)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:04
ABS MK 20-I with Brake Traction Control System (BTCS) as of 06/97 - Все должно работать. Лампы запаралеллены. Функция BTCS включается перемычкой - где и что сказать не могу, ибо не интересовался пока...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:33
Creator спасибо, тёзка :)
как найду мокрую глину - попробую.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 0:40
у меня точно такая-же машина и зимой вроде эта система работала.езжу спокойно,так что сильно работа антипробуксовки не бросалась в глаза.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 18:46
Приехала наконец-то книжечка издательства Haynes, в которой сказано, что Traction control действительно устанавливался на эскорты с АБС, правда по книжке - с 98 года. Называется Teves 20-I. Но книжка про английские праворукие эскорты, а у меня немец, так что мало ли :)
Работает эта система подтормаживая буксующее одно или оба передних колеса. Эмулируя тем самым работу самоблокирующегося дифференциала.
Мокрую глину я пока не нашёл, но на прочих покрытиях мне пока не удалось заставить эскорт буксовать. Так что, видимо, система работает :)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 20:11
А каким образом подтормаживает, т.е. что или какой механизм заставляет колодку прижиматься к диску. Можно же посмотреть, есть там какой - либо привод или механизм хитрый и не гадать, есть система или ее нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 20:14
Ну как какой механизм. Блок АБС естесно. Там по два клапана на каждое колесо. inlet и outlet. и насос. Так что эта штука может произвольно любое колесо растормозить или затормозить. Удобно :)
Фактически, антибукс это несколько лишних команд в прошивке контроллера АБС и всё.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:13
Так АБС срабатывает при нажатии торомоза, а буксовать ведь начинает не от нажатия на тормоз, а от срабатывания дифференциала в КПП ::thinking::
::doh:: Кажется начинаю понимать, что оба эти девайса срасрабатывают если датчики (стробоскопы) на колесах определяют разную скорость вращения колес, в одном случае блокировку колеса, а в другом случае резкое ускорение вращения буксующего колеса. :smile70:
:shock: А кто же (или что)при пробуксовке на тормоз надавливает чтобы снизить скорость сорвавшегося колеса ?
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
