Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аналоги пыльника рейки с ГУРом
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:14
Можно ли на что-н наше заменить? Или может у кого есть размеры фордовского пыльника?
 Заголовок сообщения: Re: Аналоги пыльника рейки с ГУРом
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:20
На Эскорт подходит от ВАЗ 08-09.
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:03
Я тут почитал посты про то, что народ со стуком и скрипом годами ездит. Я в обчем тоже второй год езжу, но всё труднее стало сервисменов уговаривать делать сход-развал, и все меньше он помогает. колеса стали быстро "съедаться". вот я и созрел. надо что-то делать. или менять на обычную (без ГУРа) или где-то мою восстановить. никто не в курсе, есть в столице места, где это делают меньше, чем за 18800 руб, как это делают на Волгоградке (есть, правда, еще место, где типа за 7500 могут сделать, но они говорят, что цена эта базовая, плюс 4000 за съем-установку, 3000 за промывку системы, а там ещё надо смотреть, вдруг вал и (или) корпус на замену, тогда те же двадцать ( а то и 42 - новая!) тыщ! а он у меня весь хорошо, если 50 стоит!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:10
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
В столице не знаю, но в Питере в одной конторе делают так: снимают твою рейку, ставят уже ремонтированную, а твою старую ремонтируют и также ставят другому клиенту. Я когда спрашивал, то выходило порядка 10000р.
Так что в столице цены явно заобачные. Но поискать стоит, тем более узнать как фирмы работают, чтоб решить как сделать.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:04
Новый неоригинал стоит от 14.5 тыщ за неизвестную мне фирму ATS, а за 21 - уже Triscan.
Ну или б/у из бундеса заказать.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 19:34
Нету ссылочки на адрес? А то я только разборки знаю, а где напрямую таскают мне неизвестно
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 23:18
Напрямую я тоже не знаю, но два известных мне места - Толбухина и Молодогвардейская - надо звонить, разговаривать...
ЗЫ. У меня лежит б/у рейка на МК7, с ГУР, но я ее не проверял, купил как есть. Точно под замену одна тяга.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:51
надо еще окончательно выяснить, какая именно поломка. а тогда уж принимать решение: менять или менять. а есть телефончик этих Толбухина и Молодогвардейской?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 18:52
около каширского(2)двора есть ремонт гидравлики
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:32
741-58-67 - Толбухина
745-12-32 - Молодогвардейская
Еще попробуй 925-77-29 - это Спринты на Рязянке, знающие товарищи.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:25
спасибо - звякну. Еще подсказали в Медведково разбор: с ГУРом - 4000, без - 3000 деревянных
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 22:38
а рейки wuelfrath и trw на мк7 взаимозаменяемы?
или надо шланги от насоса и до охладителя тоже менять?
у меня на эскорте wuelfrath, тоже просит ремонта - сальник рулевого вала подтекает.
кстати, по микрокату на wuel нет полного ремкомплекта, в отличие от TRW.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:27
Самый прикол. Был на СТО - накатали целую партянку неисправностей. Весь передок по замену, к тому же рулевая, сальники... но вот никак не выберу время и деньги - а мафынк ездит себе по-маленьку. Вот немецкая надёга!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:51
А у них разный способ подключения: на ТРВ просто вставляются с О-рингами в рейку и прижимаются планкой (на трубках наконечники хитрые), а на вуельфрате на штуцера навинчиваются как тормозные. Так что теоретически с ТРВ можно и переделать, а вот обратно уже трубки покупать придется.
 Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки с ГУР.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:45
Итак выехал с города в деревню всё было нормально, когда собрался уезжать из деревни при повороте руля раздавался гул... бачок для масла усилителя руля пустой... снизу всё залито им и на траве и на качалках, колёсах и т.д. Залил новое при заведённом двигателе смотрел снизу ничё нигде не обнаружил, больше не спускалось пока... приехал обратно увидел на моём месте и по следам моей машины большие масленные пятна. В чём причина непонимаю. Усилитель сейчас работает но как-то не доверяю я ему... всё как-то странно. Ходил проверял(спустя 1 час после приезда) пока вроде не текло.
Машина : Ford Escort 1.8 TD 1995 66 KW
