Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 0:05
А масло можно и поменять, несколько сотен тыщ км. ему на пользу не пошло. Авось получше станет!
 Заголовок сообщения: трахкотит в коробке :(
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 17:43
Всем привет!!!! в один прекрасным момент накрылся выжымной.... снял коробку решыл менят всё.... диск,корзину и выжымной. После сборки все ок, педяль мягкая машына лутше на газ реагирует... Но есть такая проблемка: если зависти машину при этом она на нетралке есть какоето трахкотение, чуть газнуть пропадает, или выжать сцепление 1-2 раз тоже пропадает я вот даже не знаю......
 Заголовок сообщения: Вопрос по МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:01
Коробка Ib5 пятиступенчатая.. надо заменить подшибник первичного вала и сальник который по видимому из-за подшибника и начал течь..
Разбираю коробку.. возник вопрос.. если начинать крутить болты с крышки коробки (там я пологаю 5-я передача находится).. и потом второй слой и потом третий.. чтоб добраться до подшибника первичного вала.. скажите а можно сразу открутить болты третьего слоя.. или всетаки шестеренки предыдущих слоев не дадут разобраться коробке?
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:11
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Шестерни застопорены.
Насколько помню будет ооооочень проблемно разобрать сразу.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:38
Там действительно стопорные кольца на валах. Надо снимать постепенно.
продано
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:44
А ни какие шестерни не надо будет помечать засечками их положение?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 13:04
нет, там не принципиально
продано
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 13:06
Понял спасибо.
А поясните пожалуйста тогда подпись под картинкой?
http://www.quantums.info/gearbox.htm
Remove reverse switch (left), and the 2 selector detents.
Don't loose the Detent plungers and springs which may fall out.
Последнее предложение меня пугает :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 13:31
не парься, эти хреновины можно вообще не снимать, они ничему не мешают...
продано
Спасибо огромное.. нашел себе конструктор блин.. буду разбирать )
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:53
Датчик включения заднего хода можно не снимать, но он больно уж хрубкий, а селекторы лучше открутить. Из них ничего не выскакивает. При разборке лучше все выкрутить, так как придется ворочить коробку на столе. Я когда разбирал, не смог выкрутить шестерню привода спидометра, как оказалось, можно было б и не выкручивать.
А коробку нужно разбирать в той последовательности, как описано и показано на том сайте, да и здесь есть несколько полезных фоток. Разбирается и собирается элементарно просто. Хорошо описана разборка в FORD TIS'e правда на английском языке, но по рисункам просто догодаться.
P.S. За все это нужно браться при наличии места на столе, и подходящего инструмента, просто так не разобрать. Я с трудом снял шестерню пятой передачи. Пришлось использовать три пары рук, съемник, трубный ключ, которым держался съемник. В остально все просто.
 Заголовок сообщения: коробка или движитель?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 15:10
Всем привет. У меня Orion cvh 1,6i 91г.р. Вчера впри возвращении домой что-то щелкнуло в педали сцепления и все передачи не переключаются на ходу. Еще одна странность не крутит стартер, причем перестал крутить сразу после щелчка в педали. Может быть какая-нить связь у стартера и корбки и сцепления? Аккумулятор норм., питание к стартеру идет.
ford orion cvh 1,6i 91г.р.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 15:32
Отгорел тросик сцепления, в последнее время исполнявший роль массы?
Я не утверждаю, но как горит трос подсоса - видела
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 1:17
Да скорей всего с сектором сцепления проблема, Трос легко проверить под капотом!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:28
Да а почему тогда стартер не крутится?И вообще чел. спросил и пропал,отвечай таким :smile139:
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
