Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:22
Вчера всё вернул на место по поводу вакумника , а всё равно провал при старте :-( И кто подскажет как на карбе 2108 отрегулировать открытие второй камеры ? Так как ,чтобы вторая камера полностью открылась нужен огромный ход педали.
Есть - ESCORT 89 1,3 OHV ,карб был weber стал 21083.
Audi 80 91 1.8 pm. продана
Chery Fora 2007 г.в. 2.0
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:41
liga88
Вторая заслонка-механика на этом карбе.Она открывается где-то на середине открытия первой!
По провалу: уже столько писал,что рука не поднимается.
Смотри насос ускорительного(мембрану на целостность) и сам распылитель-направление и качество струи!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 14:12
+уровень бензина в карбюраторе
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:35
Подскажите, как быть, этот клапан ХХ уже начинает выводить :smile112: Он постоянно нито прокручивается, ни то выворачивается, ни то засерается.... Холостой ход в следствии чего пропадает, пока его не повернешь в другое положение. Проехал немного, снова сбивается. Сил нет... Что еще ему надо?!? :smile396: При этом на ходовые характеристики не жалуюсь. Все обалденно, спасибо форуму )
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:02
Поменять клапан.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:43
Менял, его на долго не хватает(((
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:48
Тогда карб, наверно стоит старый какой нибудь, типа выбрашеный.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:52
С нуля и оригинальный) Причем, такая байда на 2-х карбах(2 тоже не старый)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:59
У меня как то было чтото такое подобное, я менял жиклер на клапане, там стоял 40 я поставил 42 вроде нормально стало, а сдесь я поставил еще фильтр от восьмерки, а то тоже часто карб засорялся, поставь фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:38
Родя
А у тебя не сорвана там резьба? Очень похоже что у тебя из-за этого воздух в канал ХХ сосёт,судя по твоим описаниям проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:48
Сейчас чистил карб, решил крышку карба с поплавками поставить от другого карба, более новее, тоже стало холостые ходы плавать, поставил родную, все нормально стало, поставил еще распылитель с одним впрыском, вроде изменений не стало, также работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 3:48
Жиклер попробую поменять... У меня 41 стооит. Резьба затягивает, те чем дальше кручу, тем тяжелее. Фильтр стоит(тонкой очистки) Воздушный от восьмеры. Может, стоит поменять резинку под клапаном этим?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:06
А я ставил гусак двойной - машинка хуже ехала будто ей прицеп подцепили. С однойным нивским лучше.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 1:59
Что такое гусак? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 13:23
Что такое гусак?
ГУСАК, -а, м. Самец гуся. II прил. гусачий, -ья, -ье. :smile70: :smile70: :smile70:
деталь в карбюраторе(типа краника),из которой бензин из поплавковой камеры, через маленькое отверствие попадает вместе с воздухом в колектор ну и далее в горшки...ну распилитель короче говоря :lol:
была таврия 92 г.в
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
