Текущее время: Ср дек 31, 2025 0:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:47
Коллекторный моторчик от детской игрушки + пропеллер от нее же = анемометр. Выход от моторчика в салон на светодиод. Загорелся диод - моторчик крутится от потока воздуха. Хотя выгоднее сделать индикацию неработоспособности вентилятора - т.е. светодиод зажигать только при подаче питания на вентилятор и отсутствии потока воздуха - простейший вариант требует две релюшки (или простенькую схемку). Более крутой - врезки еще одного термовыключателя в СО - для индикации на приборке опасного повышения температуры - на негоо же и возложить функцию включения отключения схемы контроля состояния вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 17:48
alexey ya писал(а):
1. не понятно... куда его ставить?
2. и как этот датчик будет различать потоки воздуха при движении машины с работающим или отключенным вентилятором и при движении в пробке????
1. рядом с двигателем вентилятора.
2. Воздушный поток от вентилятора больше потока "естественного" обдува, имхо. Придется настраивать, чтобы от "естественного" не включался.
Ну а если на 170 км/ч датчик сей и включится от "естеств." потока - х.с ним, у меня на таких скоростях стрелка температуры далека от красной зоны.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 17:54
_Robert_ писал(а):
Есть еще датчики движения, на радиобазарах продаются.
Есть ещё и такой девайс как РКС - реле контроля скорости.
Но это сложно, громоздко, дорого, да и могут быть траблы по нестабильности питания.
Про датчики движения - не совсем понимаю, о чём именно идёт речь :oops:
ЗЫ: когда модераторы исправят название топика в соответствии с правилами русского языка? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:43
ДмитрийМ писал(а):
Юрий_2008 писал(а):
лучше сделать рабочей всю систему и не придумывать себе головной боли. а по поводу включился-не включился ориентироваться по температурной шкале, если стрелка вверх поползла и не загорелась лампочка вентилятора то ищи неисправность - или тыкай кнопочку такуя как у FAS. а вообще за свой небольшой период эксплуатации инжектора я видел что бы включился вентилятор только 1 раз в пробке, а вот на прошлом дизиле там эта проблема была постоянно летом.
Не совсем всё так!
Кнопочка весьма нужна. Например, когда после езды в пробке заезжаешь во двор на парковку, температура двигла за сотню, ты его глушишь. И температура ползёт вверх, т.к. ни вентилятор ни помпа не работает. Для алюминиевой головы далеко не лучший режим работы!
А так, за минуту до парковки нажал - и гут.
Что мешает?
Обреж плюсовой провод от датчика термостата и подведи к нему плюс от аккумулятора, и будет на заглушенной машине молотить вентилятор. Другое дело, что будет охлаждать он только радиатор (помпа то не работает...)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:51
Sergej, совет, мягко говоря, крайне некорректный! :evil: :evil:
Более того, советую читать ВЕСЬ топик! :smile165:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:52
Про индикацию работы вентилятора я уже как-то писал...
P.S. А вообще как он может не cрабатывать?
Если замыкать разъем датчика вентилятора на термостате, и он работает, значит однозначно, что датчик не впорядке.
Комментарий к файлу: Индикация работы вентилятора
Inds.rar [672.35 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:11
Sergej, твоя система показывает наличие напряжения на вентиляторе а не его работу. Прочти 4й пост на этой странице.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:30
Я приверженец полностью рабочих систем. Если вентилятор работает, значит он работает. Если он работает через раз, нужно устранять неисправность вентилятора или менять его. Момент включения вентилятора можно услышать, почувствовать по падению оборотов двигателя, если он не включился, а индикация говорит об обратном, нужно открывать капот.
Многие люди пользующиеся автомобилями не знают как себя вести при отказе вентилятора. Первое, что приходит на ум - прижаться к обочине, заглушить двигатель, открыть капот и махать газеткой, а ведь есть элементарно простой способ без открывания капота.
Зачем кулибничать с кнопками, когда есть специально предназначенный для этого датчик?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:45
Вот что для интернета характерно - так это наличие теоретиков, которые все лучше всех знают, но ничего делать не будут, потому что им не надо. А вот практик мало интересуется теорией - он ставит себе задачу, и спрашивает помощь в ее решении, а не обоснование отсутствия потребности в ее решении. Если человек хочет сделать, пусть делает - кнопкой, лампочкой, простой или сложной схемой, или набором электромеханических вентилей и пропеллеров - что осилит. А от нас требуется только означить возможные варианты и указать на возможные преграды на пути реализации идеи. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 23:13
,почувствовать по падению оборотов двигателя, если он не включился, а индикация говорит об
Это как? Вентилятор заработал - движок глохнет?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:41
Чтото у меня тоже перестал включаться вентилятор, но у меня барохлит датчик включения , раньше он не выключался. надо было стукнуть по нему чтобы выключился, теперь вклычать перестал, у когото есть даные по нему, меня больше интересует резьба какая и диаметр.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 17:04
Заехал в магазин, спросил датчики, дали мне восьмерошный, я прикинул со своим, оказывается он и стоит у меня, дело значится еще преще.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:05
Когда включается вентилятор охлаждения двигателя, обороты двигателя немного падают из-за возросшей нагрузки и это можно услышать ...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:08
Напиши VIN код и тебе подберут оригинальный датчик, и проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:12
А чем хуже восьмерошный, темболее он у меня стоял, сейчас купил новый 100 р. стоит, поставил сегодня на место, никаких проблем, подгонять ничего ненадо, резьба токаяже, а свой не меньше 400 стоит.
