Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 13:48
Давно уже миниатюры можно внедрить в форум.
Бывает нужна большая подробная фотка, а тут только 800 на 600...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:38
Так критику принял исправлюсь! Просто и фото и выкладывал сюда их сын,я его просил прочитать в каком формате надо выкладывать фото,но у молодого поколения всегда не хватает время на нас,а сам я с компом не очень то :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:40
На выходных буду снимать стойки и ставить новые пружины на передок. Подскажите пожалуйста, у кого передние стойки до мая 1983 года. При качании вывешенного колеса наблюдается люфт в опоре стойки. Кто с этим сталкивался и как от этого можно избавиться с учетом того, что все запчасти уже сняты с производства? Какие причины могут быть люфта?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 7:46
на экзисте даже аналогов нет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:27
6081975? Зачем ему аналоги? Он сам стоит 100 рублей...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:03
Да ты прав,нашел в микрокате номер подшипника и он 100 р,в ихних каталогах ничего нет,но увы мне в стойке недостает нижней шайбы в виде чашки(вспоминал предхоза(ов)),которая стоит 400 с небольшим рупий
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:23
добрый день! А за что отвечает этот подшипник? Когда стоя на месте (заведенный и не заведенный) под нагрузкой поворачиваю руль с гур постукивает в районе правого (по ходу движения) колеса и на лежачих полиц.скрепит с этой же стороны. А также на ходу на небол.скорости при выворачивании влева слышны пару тройку громких металич.щелчков
Форд Эскорт Беларус 1998г., 1.6, CVH, карбюратор WEBER TLD, седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:38
если подшипник в плохом состоянии,то идет повышенный износ узлов стойки(подушка,втулки и т.п.)
вероятно шрус,пока сильно трещать не будет-можно не спешить,как временное кризисное средство=впрыснуть внутрь пыльника графитки
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:11
Ну зачем графитку то,есть специальная смазка шрус-4 ::thinking:: Я бы проверил ещё пружину,мог виток отломиться,уж больно похоже ::thinking:: Ну а шрус проверить просто,на площадке выворачиваешь руль до упора и проедь по кругу,в одну и другую сторону,будет характерный хруст,значит на замену,нет тогда смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 10:38
ктонибудь в курсе можно ли вместо мк3 подшипников поставить мк4 как на 1 странице этой темы?мк3 подшипников на экзисте ни разу не смог заказать
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:51
Владислав, там у нас подшипники из какого-то материала, типа капронита
сделаны. Единственный путь - это заказать его выточить по образцу. А с МК-4 некуда его впихивать, там сосвсем другая начинка, где-то на форуме уже было. И даже стаканы как мне кажется разные. К сожалению, маловато нас с такими тачками осталось. Другое дело, можно ли безболезненно поменять полностью всю начинку? И от какого мобиля? При этом варианте можно и с увеличением клиренса поколдовать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:22
я к сожалению не знаю что такое капронит,я бы сказал пластик с графиткой,стаканы разные по диаметру(у мк4 больше)стакан переделывать-сомнительный вариант.Нормальным вариантом я тогда думаю точить бронзовые втулки,если точить:):)И подушки я не могу найти:(:(:( где их взять я хз,прислали мне бу,она целая но дубовая:(
Увеличивать или уменьшать клиренс я не стремлюсь:)охота поменьше,но и так уже губу разбил:( :) Пускай будет номинал:):)
ЗЫ тройка рулез)))))))))
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:30
все верно,лопнула пружина и аморт потеет. Подскажите,есть ли необходимость вместе с передними амортами и пружинами заменить опорные чашки(вроде так называются)? В магазине форд 3апчастей сказали,что в принципе они не убиваемы так же как и опорн.подшипник. Заменилбы но дорогие 3аразы,а состояние посмотреть нет возможности. Летом менял задние аморты и 3адние чашки были великолепны
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:55
У меня машинка постарше и ни чего чашки нормальные,а вот подшипник менял ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:02
при езде о себе давал знать или как разобрал увидел што беда с подшипником?
