Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:10
Добрый вечер уважаемые!!!
в очередной раз я снова обращаюсь к вам с надеждой разрешить единственную мою оставшуюся проблему...
Проблема ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
Ещё раз в подробностях:
если машина постояла 15 часов после последней поездки, или полностью остыла возникает следующее раздражающее меня её поведение))) - заводится без проблем, двигатель секунд 20 работает ровно без нареканий, далее начинаются следующие сбои в работе: обороты падают до 600-700, машину колбасит так что весь перед ходит ходуном, дергается сильно, работает как бы описать-то??? ммм.. как-то с определенным периодом в полсекунды (трын-трын-трын-трын) ну не знаю вроде что-то типа того)))))))
после прогрева минут 7 - всё прекрасно! двигатель успакаивается, чешет ровно так что никаких вибраций не ощущаю, с музыкой в салоне и не понятно работает он или нет!
далее в движении целый день при использовании машины НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!! Тянет хорошо, едет ровно, вобщем кайф! Если бы не холодный пуск... хочется довести дело до конца, и устранить этот дефект. Так как я по натуре человек такой что люблю что бы всё работало!
ранее как и посоветовали уже заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, проверил в\в провода (сопротивление норма у всех одинаковое), карбюратор поднастроили, сделали смесь норму (а то у меня была переобогащенная) - исчез черный нагар на свечах. на это я ранее жаловался!
Ну вобщем помогите чем можете... спасибо за то что прочитали моё сочинение! :lol: ну и надеюсь на помощь...
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:23
Пошарив по форуму я так понял что всё дело в заслонке (на фото стрелка) кстати на этом фото мой карбюратор.. на нем выбито Weber!
правда вот меня тут взяли сомнения а автомат ли у меня?
Слева от руля есть пустая ячейка, крышки нет, может там должен быть русной подсос??? а его предыдущий хозяин сломал, вырвал с корнями??? связь с ним потеряна поэтому теперь остается только догадываться))))
можно ещё раз прозаслонку подробнее...
как проверить работоспособность? как настроить?
при заглушенном двигателе оно была в таком положении, как на фото.
на нажатие педали газа слегка реагировала...
1.JPG [260.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:32
Воздушный фильтр (см. фото)
Когда сняли воздушный фильтр обнаружили что не было прокладки между карбюратором и корпусом тарелки воздушного фильтра. Нужна ли она? (Сделали самодельную из толстой изоленты) Из чего можно сделать, там же нагрев наверняка? думаю моя не долго прослужит ))
Что это за датчики на фото (номер 1, и 2). Как проверить их работоспособность?
И самое главное: тут в другой ветке советовали почистить точку вентиляции картера. Обыскались, не нашли эту втулочку? Искали по рисунку что кидал Bryking. Может ткнете носом на фото где это?)))
2.JPG [241.98 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:05
[off]а почему 77 л.с. их же вроде 90?[/off]
мне при таких же симптомах приговорили шаговый. Посоветовали переходить на ручной подсос :roll:
Правда он не работает после заводки 20 секунд, а глохнет сразу :-(
решил проблему прогревочным кирпичом под сиденьем. Как будет время и деньги-буду покупать подсос ручной.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:36
Это что за агрегат такой? :smile70: Принцип действия?
А 77 лошадей действительно! Есть такие движки... Сам долго рыскал по инету никак не мог понять что у меня за чудо? потом, случайно, на одном сайте нашел полную таблицу Эскортов всех годов выпуска. Там и обнаружил свой 1.6 карбюратор 77 hp
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:41
muaddib писал(а):
Это что за агрегат такой? Принцип действия?
принцип действия следующий-завожу авто, ставлю кирпич одим концом на пол, вторым облокачиваю на педаль газа. Подпираю наклон кирпича, соответствующий 1400 об/мин и спокойно гуляю вокруг машины, делаю свои дела. через некоторое время(зимой минут 5-7, летом минута или 2) снимаю кирпич. Двигатель прогрет, ХХ в норме. :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 21:56
Хы! :smile215: понял... как вариант, но всё таки хотелось бы устранить причину тряссучки :lol: :lol: :lol: на холодную...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:22
Выкладывай сюда эту таблицу. Или ссылку давай. Очень хочется увидеть такой 1,6 ;)
ЗЫ: Может это мощность в киловаттах, а не в л.с. Тогда понятно, почему 77, а не 90 :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:39
muaddib
Проблема твоя не новая.Либо покупай новый блок,либо ставь крышку с ручным подсосом.
Заслонка при холодном пуске должна полностью закрыться,а по мере прогрева-открываться.
И пожалуйста не путай лошадей с киловатами ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:48
Технические характеристики:
Габариты
Длина, мм 4036
Ширина, мм 1692
Высота, мм 1450
Колесная база, мм 2525
Колея передняя/задняя, мм 1440/1455
Тип кузова хэтчбек
Кол-во дверей 3
Кол-во мест 5
Собственная/допустимая полная масса, кг 1015/1450
Объем багажника min/max, л. 366/751
Размер шин 175/70 R13 S
Двигатель
Расположение двигателя спереди, поперечно
Тип двигателя рядный
Система питания карбюратор
Рабочий объем, куб.см. 1555
Кол-во цилиндров 4
Кол-во клапанов на цилиндр 2
Динамика
Привод передний
Максимальная скорость, км/ч 162
Мощность, л.с. 76
Разгон до 100км/ч, сек. 14.0
Крутящий момент, Нм/об.мин. 120/3400
Топливо
Тип топлива АИ-80
Емкость топливного бака, л. 64
Тормозная система
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние барабанные
ОНО??? )))
взято отсюда:
http://catalog.aw.by/catalog.php?id=52033
А вот данные из ПТС:
VIN: WFOAXXGCAARS01122
Ford Escort
1994 год выпуска
Двигатель № LUK RS 01122
Мощность, кВт\л.с. 58/77
Рабочий объем 1600[/url]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:02
muaddib
Что за блок: ?? ::thinking:: можно поподробней?
Что дешевле??? блок сделать или ручной подсос? :lol:
А по фоткам не видно какой у меня карб - автомат или нет???:smile139:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:06
раз нет подсоса-значит автомат :)
Дешевле ручной. Б/у блок покупать - очень велика вероятность того же эффекта. А новый... ууууй ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:24
muaddib писал(а):
ОНО??? )))
взято отсюда:
Нет. Не оно. Там ошибки. Это "порносайт" какойто :lol:
Тут надо смотреть http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
Ищи свой.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:36
Bryking писал(а):
muaddib писал(а):
ОНО??? )))
взято отсюда:
Ищи свой.
А чё ж в ПТС понаписали тогда..??? :shock:
получается по таблице в твоей ссылке - мой двигло:
1.6 HC 66/90 LUK CVH 2V
Млин, чё то я запуталса :smile139:
Ладно, а по теме есть советы?
Думаю у меня проблемы с заслонкой.. чем регулируется её положение?
ведь на нажатие педальки драйва она у меня практически не реагирует, мож разболталось где чего... подтянуть надо?)))) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:20
Ну не знаю как у кого а у меня мой Зетек 1.8 бьется 115 л.с. как и есть на самом деле.Это по верхней ссылке. как и по нижней впрочем.
Escort 1.8 Zetek 1996
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
