Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что за трубка на впрыске?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 3:16
Здравствуйте Уважаемые! прикупил Ориона а там на системе впрыска трубка отсоедененная, т.е. просто лежит и воздух сосет:-) находится за впускным коллектором, одна трубка на регулятор давления (она с боку) а ета сзади! подскажите что ето за штука и куда по идее должна идти? Спасибо заранее за советы!
Был: Escort 1991г, 1.4 CVH, черный
Есть: Orion 1992г., 1.8 Zetek вишневый
 Заголовок сообщения: Re: Что за трубка на впрыске?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 3:19
Маленько непанятно, о каких трубках речь. Фоты могешь положить?
По телефону лечить со слов пациента как то неудобно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 3:30
ок! завтра положу т.к. темно уже:-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 11:01
не на трамблёр случаем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 12:11
Автолюбитель
давай фоты, вместе подумаем. А пока есть мысль - она может быть отсоединена от сапуна (маслоотделителя)...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 7:08
вот она! подходит сзади к впрыску1 просто туда не подлезть не мог сфотать поточне
Трубка.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 5347 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 14:31
Ford Escort Forever
в сиере 2,0i EFI
ОДИН такой потрубой шёл к воздушному фильтру.
А ВТОРОЙ к воздухомеру
если ничего не потуаю то вроде так.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 17:44
Zel писал(а):
в сиере 2,0i EFI
Zel! понимаешь в том то и дело что все остальные на месте стоят, и на воздухан и на маслоотделитель и к воздухомеру! к маслоотделителю идет трубка которая ниже впрыска ( на фото видно). а вот ета куда........... вот незнаю че и делать: толь заглушить толь пусть так висит:-(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 1:24
Завтра посмотрю точно, но одна из задних трубок идёт на продувку адсорбера, а вторая не помню, из головы вылетело, короче завтра посмотрю.
Разборка и сборка автомобилей FORD.
Тел. 715-93-63.
ICQ 216 348 360
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 16:25
У меня такой же вопрос.
На модуле впрыска 2 патрубка, заглушенных чопиками. Один повыше другой пониже (оба смотрят в салон).
Недалеко валяется трубка с уловителя топливных паров тоже заглушенная чопиком.
Ее куда надо определить к верхнему патрубку или к нижнему?
От чего второй патрубок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 3:58
Проверил клапан продувки топливной канистры. Все ок.
Трубки продул - дуются.
Друзья, подскажите, куда присоединить трубку, идущую от топливной канистры?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:40
Трубка от канистры с углем подсоединяется к впускному коллектору, ниже дроссельной заслонки.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 21:27
Уточню вопрос.
Ниже дроссельной заслонки располагается 3 патрубка:
один левее датчика температуры воздуха, другой прямо под этим датчиком, третий правее этого датчика.
Это патрубки на модуле впрыска.
Ниже идет впускной коллектор.
На нем над датчиком температуры воды располагается еще один раздвоенный выкручиваемый патрубок.
Куда же воткнуть трубку от канистры с углем?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:03
Вован, смотрел я но советовать ниче небуду. :(
Не наю я этой системы и чо и как там должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 22:33
Это мне? Меня Сергей зовут.
Ну у тебя же такой же точно автомобиль. Эта система подключена? Глянь, к какому патрубку она идет (трубочки идут от угольной канистры мимо расширительного бачка, аккумулятора, МАПЫ по стенке моторного отсека - одна к угольной канистре, вторая от нее, в модуль впрыска)?
