Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:51
Скидываю фотку брелка)) мож опознаете чё за сигналка)))За фотку сори))) телефон - ...авно)))[/youtube]
Фото1869.jpg [469.75 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:41
давай меняться телефонами ))
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:08
А у тебя еще лучше? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:31
Victor ORION-88 писал(а):
я свою за шумку засунул
+1.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:05
Тут CITYMAN выкладывал фото брелков, но именно такого вроде нет:
http://pokatili.ru/forum/ftopic29454.php
Может у него непосредственно спросить?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 23:01
HWolf Спасибо попробую связаться мож действительно что подскажет,
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 0:11
Я с таким точно не встречался.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:24
Разобралась, как мои штатные замки к сигналке присобачить... 30 предохранитель нах, позитивное управление, длинный сигнал... чистить правда еще все предстоит.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:28
Я бы не советовал трогать F30.
Сигналка сдохнет - как открывать двери будешь? Ключ работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:20
MozgoveD работает, правая дверь :smile139: проверила специально. На левой личинка мертвая - может, и она бы открывалась. Вероятно, все же разные конструкции существуют.
ЗЫ у меня вроде как белорус.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:34
Зимой сталкивался с проблемой открытия водительской двери. В результате серьезной разборки удалось победить, подробности:
http://pokatili.ru/forum/ftopic26767.ph ... 8%ED%EA%E0
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:33
Вообще сколько хотела сделать вменяемый альтернативный секретный способ попадания в жигуля - все лень. Даже личинки не поменяны за 2 года, прошедшие с последней утери ключей :lol: (закинула на 3 полку в поезде и забыла, с температурой была). Со второй позицией тоже... первое, что я с ним сделала, получив в распоряжение - поставила глючную сигналку, которая вошла в служебный режим и не выходит из него вот уже лет 5. А то хозяин лазал через кузов. В результате получила 2 варианта доступа - удобный и не удобный. И все было хорошо, пока мне не приспичило под Выборгом на тихой дороге тормознуться у озерка грибов поискать. Открыть брелком не смогла - на закрывание щелкает, на открывание нет... через кузов - оно хорошо, если загружено не вот так и вот такими увесистыми фиговинами...
Фото008.jpg [ 18.01 КБ | Просмотров: 9730 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 17:00
Похоже вот на это: http://www.vovik8.ru/transmitter-2-01/
Модель брелка APS95BT2
Для автосигнализаций Prestige APS150, APS150A, APS250, APS250A, APS-350, APS-350A, APS-40, APS15KB, APS15CH, APS25KB, APS25CH, APS-25CLVED, APS-25HJLA, APS-175, APS-100, APS-200, APS-300, APS-300R
или это: http://www.vovik8.ru/transmitter-2-02/
MAGIC SYSTEM (MS)
MS-156
Но больше похожа на первую...
Ford Escort 95, Zetec 1,6 16V, МКПП, 5 дверей, ГУР, конд, хетч.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 17:32
вот сама схема ЦЗ. При подключении 30 предохранителя начинает сходить с ума и целкать замками по посинения (гнездо предохранителя плавленное, так что это не новье. Если снять разъем правой передней двери, сигналка работает прекрасно - на одну левую. Если подсоединить - отрабатывает выставленные 3.5 секунд и затихает в произвольном положении замков. Если вставить предохранитель, опять же - щелкает до посинения, пока все не позакрывает, или, как вариант, может заткнуться, если открыть обе передних. А может и не заткнуться. На правую заднюю не приходит закрывание (сам привод механически исправен, проверила перекидыванием управляющих проводов). Вопрос: следует ли пытаться прозвонить развязывающие диоды? или дело еще в чем-то? На правую вроде все приходит, но цифровым тестером сложно уловить, в нужном ли количестве, он инерционен. При этом на отключенной ветви от 30 предохранителя болтается вольт 5 - не думаю, что это наводки, и не думаю даже, что это по окислам и прочей зеленухе приползло...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 20:29
Cерёга
Спасибо!!! Очень похожа,правда баковки другие,но х.з. мож и она.
[ Time : 0.026s | 18 Queries | GZIP : Off ]
