Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:03
Собрался заменить комплектом рулевые тяги с наконечниками. Скинул колесо, открутил наконечник, а с тягой ничего не получается - на новых купленных есть лыски для ключа на 32, а на родных нет. Пробовал прихватить газовым ключом - не получается - мало места да и не свернуть никак. Может кто-то делал самостоятельно это дело? Поделитесь секретом , плиззз....
(yak) Перенес в соответствующий раздел...
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:19
Вопросы задаем в разделе ремонта :!:
 Заголовок сообщения: Как поменять рулевые тяги?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 23:08
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 23:16
Снимать рейку и на снятой орудовать газовым ключом.. Причем желательно держать при этом не корпус рейки тисками, а саму рейку - иначе ты втулки пластиковые раздавишь, скорее всего.
Но снимать рейку на 90+ годах муторно, подрамник мешает, так что можно поизвращаться с нарезанием хоть одной лыски на старых наконечниках - их все равно выкидывать. Но опять же, сильно надавив ты можешь повредить пластик..
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 0:12
а всеравно лучше рейку снять... при откручивании всю нагрузку на себя кто примет?А потом когда новые прикрутишь , там кувалдочкой разок стукнуть надо , да бы законтрить от самопризвольного откручивания, и опять все на бедные втулочки пластиковые , так что по уму наверно лучше снять.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 2:55
приходилось и мне менять энти самые тяги , но обошлось без снятия рейки, я вапще трудно себе представлял как ее с ГУРом то снимать вапще, короче при помощи газового ключа №2 удалось таки сорвать их, а там они сами выкрутились, самое главное там приспособиться, делал все на домкрате без ямы!!, новые с лысками закрутил ключом.
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
 Заголовок сообщения: Замена рулевых тяг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 19:38
+1. Занимался этим делом в подобных условиях.
Не забывайте о волшебной жидкости WD-40.
И не вытаскивайте сразу пальцы из поворотных кулаков - помогает в процессе отворачивания рулевых наконечников. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять рулевые тяги?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:43
Ashi писал(а):
... газовым ключом - не получается - мало места ....
А руль поворачивал, что б тяга вышла ?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:30
У меня аналогичная машинка
без снятия рейки тяжело открутить тяги - мало места что бы подлезть и они завольцованы там хорошо, так что процесс не из приятных. менял рейку полностью и тяги ставил новые - так даже на снятой и зажатой в тисках открутил с хорошим усилием. Желаю удачи в замене, напиши как получится) :lol:
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 20:04
Я долго мучился ,подлезть газовым ключом очень сложно,но так как все равно старые были на выброс ,взял болгаркой отпилил в плотную к шарниру ,сделал надрез на шаре и на самой обойме вдоль, типа под большую отвертку,и за тем стронул зубилом и открутил легко и свободно :lol: Да на некоторых рычагах есть шпонка её надо высверливать,у мя не было.УДАЧИ :P
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:40
купил машинку, заменил рычаги. вот не знаю менять рулевые тяги с наконечниками. на наконечниках шарниры вроде живые. на диагностику ехать на охота,4 сотки отдавать, лучше их пустить в дело. как их вообще поверяют? я просто к тому, что на сход-развал п-любому ехать, так может все сразу заменить. эскорт 1.6 зетек 97 год.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:56
evgen_83 писал(а):
... на наконечниках шарниры ...как их вообще поверяют?.
Проверяют как везде, качают руль и смотрят люфт. Лучше с помощником.
Если тяги будешь менять, то и наконечники заодно меняй.
Старый хозяин не вёл записи , когда что меняется?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 22:03
Миша не соглашусь,я поменял уже два раза тяги, а наконечники хорошие( оригинал).,сам знаешь что неоригинал ходит меньше (в основном).
evgen_83
Вывешиваешь колесо и качаешь двумя руками колесо в горизонтальной поверхности(как бы зад, перед колеса)если есть люфт то его будет видно,кстати обрати внимание на посадочные места наконечников в поворотном кулаке(что бы не было элипсов)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:26
У меня тоже менять всё пришлось из-за тяг.
С наконечниками - как повезёт. У него не известно, они менялись ранее или нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:31
понял. спасибо.
