Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 17:37
AlmoV писал(а):
Ту Creator
Системные требования для проги какие?
Есть старый комп Целерон 266 , мож его в нашем гараже под это дело употребить получиться, всем будет полезно
Дык, винда и ЛПТ, а скорости ему хватит.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 17:46
Сдается мне (после просмотра видео), что диод ты подключил между (-)АКБ и ЭБУ, а шоб мигало як надо, включай диод между (+)АКБ и ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 17:54
Седня попробую, спасибо.
Ford Escort 1995г. Zetec 1.6L, 16i, EFI
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 17:58
Точно, делал по памяти :) Подключал между выходом тестового разъема и массой.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:45
Наморгала код 38 а это :38
Датчик кислорода № 1 или его цепь (только для двигателей 2.0 DOHC 16V) - бедная смесь или неисправен датчик
вот теперь не знаю что искать ,мож подскажите :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:27
Лямбда. Для начала разъем и прозвонка/проверка. Потом замена.
По тому же коду идет шаговик для CFI.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:07
Вроде лямбда под кодом 28,или 38 тоже самое,просто смущает вотэто:(только для двигателей 2.0 DOHC 16 V)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 0:27
Ага все прочитал по лямбде,по коду понял ,одно не понял перемычка на 40 и 49 ногой нужна или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:39
не помешает
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:52
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/FordEscort_diag.htm Вот нашёл темку,доходчиво пишут что делает каждый датчик
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 14:10
Пробовал самодиагностироваться, делал все, как описано, только подключал вольтметр (м/у разёмом (17 вывод, перемычка стоит) и "+" АКБ). включаю зажигание .... - тишина. короче на выходе нет напряжения ни на одном из контактов разъёма, подключил цифровой - показывает нуль.
Что такое может быть или я что то не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:37
карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:47
Creator писал(а):
карбюратор
и что теперь с ним делать? почему он не дает коды читать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:59
Какие еще коды то в карбюраторе? Там же нет системы управления двигателем...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:48
что то я парни не понял,
говорю что при при считывании кодов, сигналы не идут, напряжение нуль.
разве карбюратор может их глушить, при чем сдесь он?
