Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 21:43
Спасибоза помощь вчера разобрл и увидел что резиночка надорвана на рисунке не знаю под каким номером т к моя машина подревней будет и схема чучуть другая но одно знаю точно в магазинах естественно нет прийдется прочесать разборки а если не поможет то прийдется ехать в мать всех веселых городов (в Одессу)
как будут сдвиги отпешусь
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 23:35
У тебя все это всетаки на болтах висит. насколько я помню по своим экспериментам. А болты держат резиновые втулки, а на втулках уже висит корпус.
Снимать это все безобразие надо из салона, полностью разобрав все вокруг рычага.
Кажется, так (с)
shiftStick.jpg [ 46.91 КБ | Просмотров: 6519 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 23:47
Куда ж древней! На твоей первой машине была точь-в-точь как на рисунке. Поснимай пыльники и вытяни ручку в салон. Снизу коробка на 4 болтах, открути их и крепления к днищу (которые через резинки). Больше там и говорить не о чем. А там по состоянию уже решай, как лечить.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:59
вот моя
___2_128.jpg [ 38.75 КБ | Просмотров: 6894 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:54
ребят так чето сколхозить можно на рисунке shiftStick.jpg эта ё...я резинка под номером 21 не могу найти ни где даже на разборках
че делать как быть
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:44
Если ты про набалдашник №21, то ставь хоть от Мерса, коллеги тебе эту вольность простят. Мера вынужденная!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 0:32
да на среднем рисунке ,автор yak
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 13:13
так чё мыслей нет поповоду данной проблемы :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:05
Дык на разборках целиком коробочку надо брать, а по частям дербанить редко кто будет. Или твою родную е..ную резинку восстанавливать - клеить там или заново делать - хз что лучше будет... Такие вот мысли тока.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:04
На разборках продают всю кулису целиком.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли заменить тягу механизма переключения передач, не разбирая всю кулису?
Ford Escort CVH (96г)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:44
Так перенёс тему сюда так,что Удачи :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 3:55
Можно только теоретически. Если открутятся 4 болта крепящие нижнюю крышку. Тогда без проблем. Но и снять, разобрать кулису полностью тоже несложно, намного легче, чем ковыряться под машиной с теми болтами. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:44
Склеял темы и почистил.
Можно. Но надо снять всё в сборе с черной пластмассовой коробочкой и рычагом КПП. Снять, располовинить её, открутив саморезы (там никакой кулисы нет.Всё просто.) и поменять тягу. Набить смазкой и собрать.
Из трудностей - мешает выхлопная труба и её экран.
А в чём проблема? Зачем менять? Погнул или карданчик изношен?
 Заголовок сообщения: Рычаг КПП в свободном полёте
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 2:38
Выезжал я с парковки, пытаясь поперёк танковой колеи в снегу. Под слоем рыхлого снега был лёд, я ехал в раскачку, агрессивно втыкая то 1 передачу то задний ход. В один прекрасный момент я понял, что на заднем ходу колёса буксуют совсем уж не прилично. А потом понял что не воткнул передачу. Шевелю рычагом, а он свободно перемещается, как будто тяги оборваны ;((
Вопрос - что могло случиться. Я так понимаю, разрушился карданчик или узел крепления тяги к рычагу КПП. Какие мысли будут? На подъёмник попаду только после отпуска в конце января, сейчас уже не успею, к тому же там такие сугробы, что ни вниз заглянуть без лопаты, ни на буксир без трактора.
Escort'97 1.3 HCS седан
