Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 15:01
dsa писал(а):
В случае, если там отверстие под шестигранник, то остается сделать плоский ключик под этот шестигранник и надеяться, что 3мм хватит, чтобы зацепиться за этот шестигранник.
Что-то мне неверится что этих 3 мм хватит, уменя там по ходу дело шестиграник и лучший способ это наверно дырку просверлить. Вообше я думал это место сваркой вырезать.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:29
Саня сваркой посадишь метал на подрамнике.Чую придется все таки для первого раза откручивать рейку,а то насверлишь дырок,да и х.з. чо там шестигранник или еще чего :???:
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 21:18
Такс сходил,посмотрел,просверлить не опуская подрамник ну ооочень проблематично,в том месте где надо сверлить двойное ребро ,да и угол там не удобный ,чтобы дрелью подлезть,придется снимать рейку :smile139: ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 21:31
Да там шестиграник еще пласмасовый, грани порвеш фиг подтянеш.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 22:06
dsa
Возник вопрс:крепление рейки откуда удобнее открутить сверху или снизу и надо ли отсоединять от рулевого привода?
PS Хочу пока тока подтянуть рейку.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 22:14
Я пытался снять рейку, у меня крепится на двух болтах с верху, откручивал ключом с крестовиной, подобратся плохо, отсоединял от рулевого привода в нище для ног.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 22:35
Да тут не только крестовинка нужна похоже ,но и удлинитель здоровый.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 22:46
Да, забыл написать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:01
Текс.
Третью неделю у меня идет процесс повторного восстановления рулевой рейки.
Теперь я из двух имеющихся плохо работающих хочу собрать одну, работающую хорошо.
По снятию: снял я ее второй раз довольно быстро, но подрамник пришлось открутить полностью (иначе рулевой вал из водительского отсека не вылазил).
По состоянию:
  • в принципе ничего ужасного, лишь только гуляние рулевого вала 4 вверх-вниз примерно на сантиметр, которое и делало "дын-н" (но это не износ, это я неправильно собрал прошлый раз);
  • подпятник 8 заметно изношен (подозреваю, что в основном из-за перетяжки);
  • на рейке 11 видны следы износа там, где она скользила по подпятнику 8 и по подшипнику скольжения 2 (смазка из синей превратилась в серую);
  • влага не пощадила те места, где не было смазки (подозреваю, что не от прямого попадания, а из воздуха конденсировалась);
  • подшипник на рулевом валу 3 к удивлению тоже несколько изношен, хоть и герметизированный (одну крышку снял - под ней ржавчина);
  • сам рулевой вал 4 и игольчатый подшипник 3 вроде бы в порядке.
По сравнению с рулевой рейкой Febi (которая походила год и истерлась от попадания воды):
  • рулевые тяги 12 имеют разные резьбы (соответственно, и сами рейки 11 имеют разные ответные резьбы);
  • наклон зубьев на рулевом валу 4 Febi значительно меньше оригинального (я только понять не могу, это даст бОльшую легкость, но при большем количестве оборотов или наоборот :) );
  • подпятник 8 на Febi стерт до дыр, износ на рулевом валу 4 критический (зубьев практически нет, т.к. я месяц ездил с проскакивающим рулем);
  • подшипник на рулевом валу 4 у Febi сидит несколько выше, чем оригинальный (но за счет свободного хода мы шайбами выставим так как нужно);
  • игольчатые подшипники 3 различаются (оригинальный дырявый, ставится изнутри, на Febi - глухой, ставится снаружи).
По сборке:
  • возьму корпус 1, крышку 10 и крышку 5 (на рисунке это не крышка, но у Febi сальник скомбинирован с железной завинчивающейся крышкой) от Febi;
  • рулевой вал 4, рулевую рейку 11 оригинальную;
  • подшипник 3 останется тот что был в этом корпусе (маркировка на нем INA BK0912 Germany);
  • с подшипником на рулевом валу 4 вышла история: в прошлый раз я купил 6202 RS, в этот раз пошел его обновить - выяснилось, что он не держит осевую нагрузку, только радиальную, осевую держит 46202, я его заказал, 2 недели мой заказ динамили, сегодня в другом месте купил за 70 рублей 7202Е (аналог, насколько я понимаю), кроме того его подходящими стопорными кольцами нужно будет зафиксировать и подходящими шайбами убрать свободный ход вверх-вниз;
  • подшипник скольжения 2 и подпятник 8 выберу лучшие из имеющихся, надоело их покупать;
  • смазка пойдет либо Mobil XHP222, либо ФИОЛ-2У (про смазки Haskey я уже начитался, но не смогу их быстро заполучить.)
Последний раз редактировалось dsa Ср июн 24, 2009 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:02
Да похоже Febi лучше не брать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 0:47
Какой-то уж больно потребительский вывод ты делаешь.
Мы же не простые покупатели запчастей, мы технически грамотные, всегда зрим в корень.
Нужно было не полениться и открутить подрамник, когда я в поле новую рейку ставил, а не стягивать пыльники и не откручивать тяги, либо проверить установку пыльников и поставить серьезные хомуты, а не спаренную тонкую стяжку ставить.
Тогда бы вода туда не попала и ходила бы еще эта рейка наверняка.
Технически она более грамотно сделана на мой взгляд - так как, на оригинальной (развалился подшипник и выскочил вал), здесь никогда не будет (комбинированная с сальником железная завинчивающаяся крышка не даст этого сделать, даже если подшипник развалится).
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:53
Текс, чтобы не потерять: подшипник на валу 4 в рейке Febi был SKF BB1-3032 CA.
Судя по рисунку, он простой радиальный, но ему можно, т.к. наклон зубцов на валу значительно меньше и железная крышка есть.
46202.jpg [ 6.27 КБ | Просмотров: 3697 ]
SKF_BB1-3032_CA.jpg [ 26.41 КБ | Просмотров: 3697 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 21:50
Подожди а деталь под номером 5 на общем рисунке разве не закручивающияся гайка которая и предохраняет вал от выскакивания?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 3:46
На фотке из микроката трудно понять что это именно. Похоже на обычный сальник.
В оригинальной рейке обычный сальник.
В рейке Febi - железная закручивающаяся крышка со встроенным сальничком.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 3:54
Текс.
Сегодня поехал в деревню, взял с собой вал, думаю соберу с новым подшипником, шайбами и стопорными кольцами.
Сел на солнышке на травке этим заниматься.
Поставил стопроное кольцо на 14 в самый низ, потом стандартную шайбу на 15, потом подшипник старый (для теста), потом стопорное кольцо на 12. Все подошло прекрасно: осевого люфта у подшипника по валу нет, все колечки хорошо застопорились, надежно.
Разобрал, стал собирать с новым подшипником 7202Е. Во-первых, он осевую нагрузку держит только в одну сторону, по чертежу видно в какую.
А во-вторых, когда я его забивал, наставив рожковый ключ на внутреннюю обойму и стуча по ключу, подшипник наглым образом развалился и шарики раскатились в траву. :)
Из десяти шариков нашел девять, подшипник не собрать, буду ждать новый, который заказал ранее. :)
Еще нужно подобрать шайб 9мм вниз (между подшипником 3 и валом 4 чтобы не было зазора, т.к. подшипник может развалиться, когда руль вправо буду крутить).
