Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 0:46
Однозначно проблема в ГРМ.Зетек двувальный мотор,промахнуться можно запросто.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:26
А может ли быть это связано с подсосом воздуха в впускной коллектор? У меня правда и до ремонта сосало через шланг рециркуляции, но на динамику это не влияло заметным образом.
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:56
Может.
Странно,что интересные подробности всплывают не сразу.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 13:52
Замерил компрессию компрессометром "ДРУГ", правда не ввинчивающимся, а приставным. Получил 10, 9.8, 10, 10. Должно быть по мануалу 10.3. Как считаете товарищи, норма? Может ли быть такая разница из-за неправильных фаз? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 18:19
Склеял несколько тем в одну.
Тут всё про ГРМ на ЗЕТЕКе.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 23:37
В ЗЕТЕКе на зуб не промахнешся, если делать всё по технологии, со снятием клапанной крышки и фиксацией распредвалов, хотя на наших "сервисах" могут всё. Насчёт компрессии всё ровненько разброс по цилиндрам до единицы допустимый, а там и того нет, только 10,3 это степень сжатия, а компрессия это другое и на наших моторах норма не ниже 12. Измеряли при прогретом двигателе и полностью открытой дроссельной заслонке?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 1:19
БМЕ писал(а):
Замерил компрессию ...Получил 10, 9.8, 10, 10. Должно быть по мануалу 10.3. Как считаете, норма?
Это очень неплохо даже! Да и от куда такая точность возьмётся...
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 9:25
Замерял на прогретом, но не до 90C. Мне просто интересно, насколько бы ниже была компрессия если бы фазы были нарушены? Например лопухнулись мастера на один зуб ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:10
Та компрессия, что я намерял, действительно низка. Поехал туда же где клапана менял. Говорю мужики компрессии нет, мощи нет, нада делать. Провернули мне один распредвал на зуб и всё, теперь как раньше - давишь на газ, как-будто пинка под зад дают))) Выставляли они ГРМ без инструмента (нету оного у них) по меткам, которые сохранились с прошлой замены. Получается, что тут можно и на один и на пол зуба промахнуться и при этом движок работать будет. Вот надо компрессию снова замерить, чтоб сравнить с предыдущим разом.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:17
Вроде как выпускной, против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 0:52
Хочу по ГРМ уточнить:
- на Зетеке помпа крутится от ремня ГРМ или от приводного ремня?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:01
от приводного
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:43
Кто знает?
На сколько должен провисать ремень между двух шестерен распредвалов, если сверху надовить на ремень пальцем?
При условии, распредвалы зафиксированны 5мм.пластиной с торца.
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
