Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Опорный подшипник
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:13
менял пружины и не посмотрел как стоял опорный подшипник,он имеет коническую форму,подскажите как ставится узкой стороной вниз или вверх?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 20:53
ээээй спецы!!!!!!!!! ну ведь многие разбирали стойки что никто не помнит??? :lol:
 Заголовок сообщения: Re: опорный подшипник
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:16
Что то опорный подшипник передней стойки на картинке (под номером 7) совсем не пожож на конический. Вот по ссылке картинка на твою машинку http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=24820
У меня на МК-4 тоже совсем не конический.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:38
в том то и дело ,что во всех книжках не написанно ,что он конусный,а у менястоит с маленьким конусом из за этого и задал такой вопрос,может предхоз чо наколхозил,есть небольшой люфт ,по девятке помню даже небольшой люфт отдается приличным стуком на кузов,а здесь тоже?наверно проще заменить их и неморочить людям голову :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 17:12
Я когда менял, у меня стояли, как на прикрепленном рисунке.
Комментарий к файлу: Опорный подшипник
img.aspx.jpg [ 16.93 КБ | Просмотров: 9451 ]
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:51
не у меня не такой,сходил заказал,завтра привезут так что если будет простой то вопрос отпадет сам собой,спасибо всем кто откликнулся ! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:44
Купил подшибник, объясните где верх где низ? Как правильно поставит?
Сори за фотки с тела))) Деньги не хватает на фотик :crowd:
Фото1866.jpg [279.3 КБ]
Фото1865.jpg [247.54 КБ]
Фото1864.jpg [273.54 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 0:37
наскока я понимаю в кавалерии, он ставится конусом вверх...
Был ВАЗ2109 серый,ара-тюнинг;)
Ford escort 98год 1.6CVH(LUJ)карб,универсал зеленинькай,юзаю 3года:)
Skoda Fabia2004универсал(под присмотром)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:00
ну там конус похоже за счет пластмасски(.dsa у тебя такие же подшипники как их ставить?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 3:49
Вестимо, бОльшим диаметром вниз, меньшим вверх. Имеются в виду диаметры отверстий в половинках подшипника.
Получается, что у нижней половинки диаметр отверстия больше, у верхней - меньше.
На фотке подшипника Febi он лежит верхней частью вверх (не видно, что в нижней части больше диаметр отверстия). На твоих фотках ничего не понять - мутно.
Я когда ставил пришлось обе пружины по два раза стягивать из-за того, что неправильно эти подшипники поставил поначалу.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 3:55
Из-за большого количества разделов и форумов, появившегося здесь сейчас сложно увидеть новую тему, по которой мне есть что сказать.
Если я прошу "показать все новые сообщения" то получаю смесь из всяких там клубов по интересам и барахолок на 4 страницы, что не просматриваю.
Поэтому прошу "показать все темы с моим участием".
Таким образом, темы, где я не еще не постил, редко попадают мне на глаза.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 19:16
Cпасибо! Завтра пойду посмотрю,но там вроде одинаковые отверстия,попробую еще раз сфотографировать мож получится получше.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 21:11
dsa
Спасибо,сходил посмотрел,да с одной стороны диаметр отверстия больше,значит это низ,значит поставил старые правильно,фу от сердца отлегло ::doh:: блин вот бывает же такое когда все делаешь ,все нормально ,а потом сядешь и начинаешь думать ::thinking:: а прально ли поставил и себе и другим покоя не даёшь :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:12
[off]Чтобы получше получалось фото телефоном, надо бы побольше света на объект фотографирования, поярче его освещать.[/off]
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:35
tsarik
Убедительная просьба! Не выкладывать сюда транспаранты метр на метр!
Даже с мобилы можно обрезать фотку.
