Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:54
к стати,а что известно о состоянии рычагов?...особенно салентблоков...если убиты сленты или раздолбаны их гнезда(частое явление после3-4 перепрессовки),то стойка тоже будет стоять криво... а стаканы трескаются и от уйовых амортизаторов ;)
Был ВАЗ2109 серый,ара-тюнинг;)
Ford escort 98год 1.6CVH(LUJ)карб,универсал зеленинькай,юзаю 3года:)
Skoda Fabia2004универсал(под присмотром)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 19:54
+1
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:36
wolkarthyr это вам stolex ваш так отозвался? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 18:48
df1 писал(а):
но вот они не смогли обяснить почему машину виляет
ну почему... колесо-то болтается? правое прямо едет, левое при разгоне начинает обгонять свой подшипник... поворачивается на нем, как бы рулит вправо... логично?
В общем поменяли мне подшибнег. Гул исчез, тишина, спокойствие. А вот машину все равно клонит в сторону. Попробую поменять колеса местами, скорее всего дело в этом (резина однобоко стерта, вот и клонит). А кидки есть по-прежнему, хотя не настолько резкие.
Escort 1,8 бензин, 1998г.в.
серый металлический универсальный зверь на ядерном топливе...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 18:50
Небольшая поправочка Stellox ! При установке проставок под задние пружины, оказалось что один амортизатор жив, а другой мёртв !
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 19:01
А сайлент-блоки-таки?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 19:58
схождение сделал после замены подшипника?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 20:08
wolkarthyr и сколько отходил?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 23:04
6 тысяч - это от установки, до того как я его снял и убедился что :popa:
А второй аммортёр работает на УРА ! Надо будет на бэушке взять один.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 17:54
еще проверь на всякий случай задние сайленблоки- где маятник к раме крепиться, если один сильнее другого "съеден" то перекос будет- раззоришся на "сход-развале"
СОВА; ЯВА638; Escort VI (GAL) CLX
Не хотите хлеба с маслом - сосите х**н с горчицей!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:12
Менял пару месяцев тому, с тех пор пробег около 2000, т.е. они еще живы. Мой антирекорд по убиваемости сай.-блоков - 19 тыщ по нашим дорогам.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:13
Не, не делал :( А надо?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 22:45
Раз резина уже съедена,то я бы сначала поменял её,а уж потом делать схождение,а так после практически любого вмешательства в подвеску рекомендуется делать сход.Ну а водить машину может и изза задних сайлентов,проверь состояние шаровых(не разболтоно ли посадочное место в кулаке),рычаги на наличие люфта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:56
В общем причина таких резких кидков как оказалось - в том что в правом рычаге с мясом вырваны сайлентблоки. Но что странно ничего не стучало, не шумело...
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 21:49
Товарисчи, теперь и у меня началась "болтанка". После аварии. Влетел на поребрик зимой. Кузов не пострадал, на защите влетел как на санках и остановился.
Из того, что проверял:
1)рычаги полностью в норме - сайленты и шаровая -все отлично.
2)резину и диски новые поставил.
Ситуация такая: на дороге приходится руль поддерживать частенько. Особенно на неровности-кочке когда подскочет машина - сразу как на льду колбасит. Меня это напрягает.
Чтобы еще посмотреть, или пора на схождение ехать?
продано
