Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 2:05
sasha1111 писал(а):
dsa писал(а):
Об установке вазовских резинок тоже есть в этой теме выше.
Извените, я не читал выше.
Вообще, постить в тему, которую не читал - это моветон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:43
Мой стабилизатор поперечной устойчивости сломался. Купил с рук на замену, сказали что подойдёт, хоть и с другого года выпуска, а у меня машина 91г.в. Типа стабилизаторы для фордов все одинаковые, независимо от года выпуска машины, но меня берут смутные сомнения. Я рулеткой замерил расстояние между резинками у себя и у этого, получилось что у меня на 3см длиннее. Может я и ошибся в чём. Может кто из спецов сможет по фотке определить на вскидку?
Спасибо.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 22:12
Стабилизаторы бывают разные так как может быть разная подвеска, или многорычажная или с одним рычагом, у меня с одним, тоже ломался, купил новый, аналогов небыло только орегинал, так ка его доставляли прямиком из Германии на самолете заплотил 5 штук.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 22:24
Это где на Эскорте многорычажная подвеска ?
Вот тут смотри под номером 4 http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25284
На Эскорты с 9/9/1990 по 3/1/1995 эти стабилизаторы одинаковые.
От 81-86 г.г. и от 86-90г.г. не подойдет. Там форма стабилизатора другая и рычаги литые, а не штампованные.
После 1995 года - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 22:54
У меня есть диск по машинам в том числе по эскотрам, дак там нарисована эта подвеска.
 Заголовок сообщения: Сайлент-блоки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:58
Это для тех кому надоело менять эти долбаные резинки на этом долбаном стабилизаторе. у меня например постоянно туда насыпается и глины и камней 2 месяца и резинки вон. лепиши пыльники - еще хуже начинает набиваться под них. а моя машина часто по грязи гоняет осенью и весной.
К этим резинкам есть дельная доработка. берем жестянку толщиной где-то 0,7 мм и длинной 70 мм вобщем на глаз, чтобы влезло. обворачиваем вокруг оправки подходящего диаметра (размером со стабилизатор) обворачиваем так чтобы совпали два конца обжать пассатижками. вставляем всю эту хрень в резинку и оставшиеся уши обворачиваем уже по резинке. чтобы внутренняя втулка была незамкнута. блин ща нарисую :)
Теперь смазавем и все. по резинке уже ничего не трется только по втулке. Ходит гораааздо дольше.
Может кому помог
escortstab.JPG [ 15.92 КБ | Просмотров: 2960 ]
Ford Escort 1,4 CVH 91 г.в 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 17:14
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Хороший метод, но не помешала бы фото реального осуществления. ;)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 22:15
блин. все стоит уж... не снимать же :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 22:55
Неплохо!! Только вот вопрос ,а не будет из за этого вкладыша стираться сам стабилизатор?резинка всеж дешевле :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:34
А что резинка стирается настолько, что стабилизатор по скобе стучит??? Или просто резина проседает до стука ограничителем стабилизатора в подрамник? Если первое - купить нормальные резинки, а не отработанные презервативы, переделанные в китае, а если второе - или подпилить этот ограничитель - срезать сектор со стороны подрамника, или подложить под резинку плоскую прокладку толщиной 2-3 мм. А если уж грязи просто море - щиток поставить сверху над скобой - хотя и так там все нормально обычно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:04
OHV гуру
Привет всем!Такой вот немного глупый вопрос.Ставится ли вобще на Escort 1993г. хетчбек 1,3л. cтабилизатор поперечной устойчивости?Отъездив 1,5года на Escortе я заметил что его у меня вобще нет.Сначала подумал что его снял старый хозяин. Чтобы не было лишних проблем.Но не каких отверстий для крепления проушин я так и не нашёл на передней балке. И на авто разборке сказали что возможно из за малого объёма двигателя стабилизатор не ставиться вобще. И на поворотах машина чувствует себя уверенно.Но если конечно не на 100км/час входить в поворот. У кого такой же Escort прошу отписаться!!! Стоит ли у вас стабилизатор поперечной устойчивости? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:18
Microcat наличие у тебя стабилизатора не отрицает. По моему, должен у всех стоять. (прости что не такой же эскорт у меня, обязательно куплю себе в стойло именно такой же :lol: )
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:35
Ну если у тебя МК5 то вот темка http://pokatili.ru/forum/ftopic6022-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:19
OHV гуру
Спасибо за ответы.Всю эту литературу я уже видел.И как стабилизизатор устанавливается понятно.Непонятно другое.У меня на машине нет отверстий для крепления проушин.
stabilizator_213у.JPG [ 67.51 КБ | Просмотров: 2981 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:45
Да странно ::thinking:: там ведь не просто отверстия там резьба в подрамнике
