Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:23
 Заголовок сообщения: ОЧЕНЬ жесткая передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:56
История вопроса: вскоре после приобретения эскорта были поменяны амортизаторы, т.к. те которые были текли, громыхали и практически не работали. Амортизаторы которые поставили отдал продавец в довесок - типа сам не успел поставить - QUINTON HAZELL Lip HydraMax (на наклейке номер 29.645), пружины не менялись. По результатам стук исчез, но каждая яма, даже самая неглубокая ощущается при езде как будто едешь на санках. После того как отъездил зиму ситуация усугубилась - за пару месяцев раздалбываются наконечники, тяги, рейка (люфт руля), шаровые. Подвеску смотрели 3 человека, но однозначно ничего сказать не смогли - амортизаторы работают при их раскачивании (однако усилий приходится прилагать намного больше чем при раскачивании задней подвески - там стоят тогда же поменяные аморты KYB), кто-то сказал, что может левые аморты и не подходят на эскорт, кто-то сказал, что просели пружины у амртов нет достаточного хода и лежат на отбойниках, хотя пружины стоят штатные. Хотя в целом - чего-то конкретно криминального никто не видит.
ЧТО МЕНЯТЬ НЕПОНЯТНО: амортизаторы и пружины или может что-то отдельно?
Escort' 97 карб. 1,3 седан
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 15:40
ivolga писал(а):
....амортизаторы и пружины или может что-то отдельно?
Пружины не обязательно. Меняй амортизаторы . Ставь маслянные , а не газовые и спортивные.
Тут по выбору амортизаторов есть большая тема.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 0:47
Согласен с Mishal ,был печальный опыт, на девятке поставил газовые не по марке потом менял пол подвески и ездил как на подводе
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 1:42
Масляная каяба рулит и педалит! (считайте что фанатствую)))
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 12:50
Тут такой момент: длину выхода штоков амортов старых и новых кто-нибудь сравнивал? НЕТ!!!
Мой случай: Доездился до трещин возле стакана из-за дубовости подвески! :popa: Когда менял стойки (ставил что было - GABRIEL газ) год назад, то под замах поменял пружины (на старых по витку отломано было), но попутно заметил, что штоки старых масляных стоек выходят на 5 см больше, чем на новых газовых! :shock: Вчера снял всё это дело, достал с чердака старые пружины, подровнял обломанные концы и поставил вместо меняных целых! Итог: машина едет МЯГКО!!! В кузов больше не идут удары даже от небольших ямок!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:49
Мне тут сказали продавцы, что по каталогу на мотор 1,6 идут только газовые амы. А я хотел покомфортнее, маслянные.
Хотя в принципе, на 1.3 и 1.6 по геометрии не должны отличатся.
Только жёсткостью.
Так ведь ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:20
гуру авторазметки
Только жёсткостью.
Так ведь ?
есть масляные и на 1.6 вот например 633820 только ценник не особо радует
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:18
а газомасленые есть на 1,6?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:10
Так читайте тему "выбор амортизаторов"
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
